Проигрывать трек заданное количество раз
Topic: Проигрывать трек заданное количество раз (Read 3192 times)
November 21, 2022, 09:06:37 »
EduardLt
При изучении языков полезно прослушивать мелкие файлы по нескольку раз, двигаясь по списку. Будет удобно, если можно будет менять количство проигрывания файла в списле, получится неплохой тренажер памяти
Re: Проигрывать трек заданное количество раз
November 21, 2022, 09:17:02 »
Карма: +3195/-76
Для этого есть очередь воспроизведения - хоткей по умолчанию: Q
November 22, 2022, 13:20:19 »
Impulse
Карма: +11/-22
Можно предусмотреть две опции для режима "Повтор одного трека":
1. В режиме "Повтор одного трека" проигрывать трек:
1) безконечное количество раз
или
2) конкретное количество раз (задайте число)
и другая опция:
2. После того, как плеер проиграет трек заданное количество раз он должен будет:
1) встать на безстрочную паузу
или
2) перейти на следующий трек и начать его воспроизведение (заданное количество раз), и т. д.
и пользователь смог бы в этих опциях выбрать себе те варианты, который ему будут более нужны в конкр. случае.
Эти две опции, вероятно, могли бы упростить процес изучения иностранного языка, но (риторический) вопрос - кто будет внедрять в плеер эти опции ? А вариант использовать очередь не всегда может подойти, так как может приходится много раз пересоздавать нужную последовательность треков. Что касается Андроид версии плеера, то вопрос темы можно (без особых сложностей) решить с помощью программы для автоматизации "MacroDroid".
Last Edit: November 22, 2022, 19:33:18 by Impulse
November 22, 2022, 16:35:43 »
Карма: +3195/-76
Нет, не нужно, все уже есть
November 22, 2022, 20:38:25 »
Impulse
Карма: +11/-22
Quote from: Artem on November 22, 2022, 16:35:43
Действительно, спасибо за подсказку - с помощью планировщика плеера можно, оказывается, решить вопрос темы. Если, например, нужно, чтобы каждый трек проигрывался по 3 раза, с автоматическим переходом на следующий трек, то сначала нужно включить режим "Повтор одного трека", далее, в планировщике были выполнены настройки, как на фото
и это помогло мне достигнуть нужного режима (при всех прочих настройках, по умолчанию). Спасибо. Важно не забывать отключать соотв. задания в планировщике на время, когда их выполнение не нужно. Не понимаю только, почему вместо планировщика в качестве решения вопроса темы в ответе Автора плеера предлагалось использовать очередь, хотя применение последней можно также считать одним из вариантов решения поднятого в теме вопроса.
Last Edit: November 23, 2022, 01:51:27 by Impulse
