wine: could not load ntdll.so: /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by /opt/aimp/wine-7.12-amd64/bin/../lib/wine/i386-unix/ntdll.so)
Не требуется ли "установка" обозначенной библиотеки?https://unix.stackexchange.com/questions/653465/how-to-install-glibc-2-28-on-linux-mint-19-3-cinnamonТут нужно разбираться, достаточно ли "свежий" дистрибутив Linux Mint, какая версия библиотеки в нём. После этого уже разбираться что и с чем "не дружит".
да, дело видимо в старой версии линукса (17.1). как установить\обновить библиотеку, не нашел. накатил на виртуалку linuxmint-20.3, там без проблем запустился.
Не дает нажать ОК (то есть на галочку в круге) или отменить. Помогает только перезапуск программы.
Попробуйте запустить скрипт с USE_SYSTEM_WINE=1 (только надо поставить этот Wine сначала, если его нет - sudo apt install wine).
научите, как это сделать\прописать. понятно, что тут не справочник по линуксу, но все же имеет отношение к теме.Wine установил, как показали команду.
Через терминал:./aimp_for_linux.bash USE_SYSTEM_WINE=1
(почему то у меня не срабатывает ./)shifr@shifr213 / $ ./aimp_for_linux.bash USE_SYSTEM_WINE=1bash: ./aimp_for_linux.bash: /bin/env: плохой интерпретатор: Нет такого файла или каталога
Моя ошибка, надо ж сначала выставить переменную окружения, а потом запускать скрипт:> USE_SYSTEM_WINE=1 ./aimp_for_linux.bash
в linuxmint-20.3-cinnamon-64bit, который на виртуалке, то же самое.это вообще работает у кого нибудь? > USE_SYSTEM_WINE=1 ./aimp_for_linux.bashпокажите лог в терминале.
oem@Test:~$ sudo apt update...oem@Test:~$ sudo apt install wine...oem@Test:~$ cd /home/oem/Downloadsoem@Test:~/Downloads$ USE_SYSTEM_WINE=1 ./aimp_for_linux.bashThis will install AIMP to your system. Are you sure? [y/N] YContinuing...Installing AIMP...Creating temp directory to unpack files...Unpacking payload...Starts on line 200Unpacking archives...DoneInstalling a working prefix copy to /opt/aimp...Moving working prefix copy into a working dir...DoneInstalling AIMP data to /opt/aimp/...Moving AIMP data into install dir...DoneWriting launch script...Writing uninstall script...Writing .desktop application file...Generating symlinks...oem@Test:~/Downloads$
Да, только что скачал linux mint и проверил:Соответственно, при первом запуске Wine показал окошко, что обновляет префикс.
