Если вам очень нужна картинка к плейлисту с радио потоками, загрузите её на каком-то облачном хранилище, возьмите ссылку и пропишите её для каждого радио потока здесь:Read more...
Во внутреннюю базу данных
Но если картинка не зашита в каждый файл, то отображает любую картинку которая есть в папке.
Я не понимаю почему нельзя тупо брать картинку для плей-листов из папки
ейчас картинка для плейлистов вообще ниоткуда не берется
Согласно шаблону поиска, который может включать метаданные трека, посему даже в этом случае для разных файлов может быть разная обложка.
"Потому, что плейлист хранится в папке с плеером. Я уже писал об этом выше. Плеер делает импорт, и "забывает" про исходный плейлист. Проще говоря, после импорта, он знать не знает, в какой папке ему искать картинку для этих файлов."
Да, сейчас нет такого понятия, как обложка для плейлиста. Однако к обложкам альбомов это не имеет отношения. Нужно завести тему в предложениях по плейлисту.
Как еще один вариант привязки обложек для радиостанций который использую в foobar (в нём есть свои плюсы и минусы):В корневой папке проигрывателя создаётся папка, скажем RADIO, с картинками, имена которых соответствуют названиям радиостанций.В настройках Отображения обложек прописываются условия:$if(%length%,,.\Radio\%filename%.*)$if(%length%,,.\Radio\%title%.*)
отлично, почему нечто подобное не сделать и для плейлистов?
Почему все это нельзя изменить? Чтобы плеер не забывал?Все бетоном залито или намертво болтами прикручено? Все это можно изменить, было бы желание.
Да понятно что нет такого понятия, но такое понятие можно внести, опять же, было бы желание.Возможность есть же, верно, и это предложение о создании новой темы подверждение этому.
Какая может быть "обложка" у плейлиста? Плейлист - это список файлов (треков или ссылок), при загрузке в плеер всегда будет отображаться обложка активного в данный момент трека. Они в общем случае разные, если это не альбом и в тегах обложка присутствует. Когда и где плееру отображать "обложку" плейлиста?
Добавь в папку с Металликой файл Оазиса и посмотри какая картинка отобразится при проигрывании, а потом экстрапалируй увиденное на плейлист. И может быть придет понимание, что плейлист эта почти как таже папка с альбомом с таким же почти "списком" треков в которую добавили еще и файл обложки.Честно, я уже устал разжевывать очевидное.
Индукция здесь не работаетЭто у вас лично плейлист это альбом, да ещё и в отдельной папке хранится, видимо.А у других людей - плейлист просто набор треков из разных альбомов разных исполнителей.А в большинстве случаев, если учитывать пишущих на форуме - плейлист это тупо все треки, имеющиеся на компе.
Спасибо, неплохое видимо решение, но хотелось бы не костыль, а встроенное решение
но и это не выход, потому что они, не берем пути которые часто меняются, у многих станций одинаковые.Так что Вы предлагаете, это один из вариантов, который не всегда сработает и не всем может подойти.
и у меня в таком виде не работает
Данный способ будет работать при условии:Имя файла картинки в папке должно равняться Названию радиостанцииЕсли станция передает динамическую информацию о воспроизводимом треке, то Имя файла картинки в папке должно равняться имени файла в ссылке (выделено), например:http://radio.glafir.ru/russian-pop/140-udarov-v-minutu
http://prem2.di.fm:80/progressive_hi?36r6fgdhdjkcjfv908s - что из этого название радиостанции?
