Одновременная работа AIMP с другой программой в режиме ASIO
Topic: Одновременная работа AIMP с другой программой в режиме ASIO (Read 2763 times)
February 15, 2022, 10:04:42 »
VivianCels
Здравствуйте. У меня на внешней карте Tascam US-144 MKii если включить ASIO в плеере AIMP и в другой программе, синтезатор Poizone V2 Standalone, сначала запустить плеер (именно включить проигрывание трека), а потом Poizone, то оба работают нормально одновременно, но если плеер простаивает пару минут или даже если играет, но ничего не делать на нем, то потом уже не хочет играть, также если просто запустить AIMP, без проигрывания, потом запустить Poizone, то AIMP не заиграет. Poizone играет, когда запускаешь его вторым. А если запустить сперва программу синтезатор, а потом плеер, то AIMP так же не играет. То есть в принципе они оба могут работать через ASIO одновременно хоть целый час, если не давать им заснуть, но в AIMP или на уровне Windows или драйвера какая-то блокировка. Скорее всего придется купить еще одну звуковую карту. Две галочки монопольного режима в настройках звука не влияют. Физически они могут работать, с одним но: плеер открывает файлы с заметной задержкой в секунду, а если выключить другую программу, то - моментально. В общем, поставил WASAPI (не Exclusive, а просто).
Last Edit: February 15, 2022, 10:44:09 by VivianCels
Re: Одновременная работа AIMP с другой программой в режиме ASIO
February 15, 2022, 10:55:36 »
Карма: +1397/-187
Quote from: VivianCels on February 15, 2022, 10:04:42
И это правильно. Для плеера ASIO по сути бесполезная штука, т.к. для плеера не важны задержки вывода звука.
К сожалению, с драйверами на ASIO многие производители лажают, поэтому можно ожидать любое поведение разной степени неадекватности.
February 15, 2022, 10:58:46 »
Карма: +3195/-76
У ASIO есть такое понятие, как input/output каналы. Каждый из которых может быть "занят" конкретной программой. AIMP позволяет задать, сколько каналов ему можно использовать (по умолчанию - 2 канала). Полагаю, что Poizone просто берет все доступные.
