[x] [1177] Плеер не переподключается к потоку после входящего звонка
All
Topic: [x] [1177] Плеер не переподключается к потоку после входящего звонка (Read 19826 times)
January 27, 2022, 08:27:15 »
@n!t@
Доброго дня. Пользуюсь Redmi 4 prime и Redmi 9. На старом Miui 10, на новом 12, на обоих продолжает наблюдаться все та же проблема - при воспроизведении потокового радио после входящего звонка плеер останавливается и не переподключается к потоку - приходится каждый раз из шторки снова запускать воспроизведение. Напомню, что в прошлый раз Вы присылали 1173 бету и там переподключение работало.
Last Edit: February 07, 2022, 10:59:19 by Artem
Re: [1177] Плеер не переподключается к потоку после входящего звонка
January 27, 2022, 09:23:33 »
Карма: +3210/-78
Включите в диалоге "о программе" журналирование ошибок, повторите ошибку, а потом пришлите полученный файл нам.
Re: [?] [1177] Плеер не переподключается к потоку после входящего звонка
January 28, 2022, 16:45:16 »
@n!t@
В 13.18 он окончательно замолчал после звонка.
January 28, 2022, 16:53:59 »
Карма: +3210/-78
Да, забавный эффект. В момент звонка, плеер был "на стопе", пытаясь подключиться к радио, поэтому плеер не смог встать на паузу по событию звонка. А раз плеер не был остановлен по звонку - он и не стал ничего возобновлять после него.
February 01, 2022, 14:26:28 »
@n!t@
Может, ещё какая-то информация нужна, чтобы победить уже эти остановки?..
February 01, 2022, 14:33:32 »
Карма: +3210/-78
Эм. Какая информация? Я же написал, почему так происходит. В момент звонка плеер ничего не играл, поэтому и возобновлять нечего.
February 01, 2022, 14:50:19 »
@n!t@
Т.е. что-то его останавливало? ведь я же сам никогда его не останавливаю, непрерывно работает всю рабочую смену кроме обеда с 12 до 13, пока не словлю звонок. Вложил ещё лог. Были звонки 14.19 и 14.17 и плеер снова приходилось запускать на проигрывание.
February 01, 2022, 14:55:58 »
Карма: +3210/-78
Пожалуйста, почитайте мой ответ.
Reply #8 on:
February 01, 2022, 14:56:48 »
Карма: +3210/-78
Как вы подключаетесь к интернету? Через сотовую сеть? 3G / 4G?
Reply #9 on:
February 01, 2022, 14:57:41 »
@n!t@
Да, через мобильную сеть, уверенный приём 4g
Reply #10 on:
February 02, 2022, 08:36:30 »
Карма: +3210/-78
А в какой момент замолкает музыка? После того, как зазвонит рингтон или до?
Есть подозрение, что перед фактическим звонком пропадает интернет, радио отваливается и уходит в режим переподключения.
Reply #11 on:
February 02, 2022, 13:37:36 »
Impulse
Карма: +11/-22
Человек говорит, что у него 4g . Когда звонит звонок, то смартфон у слушающего радиостанцию может переключатся в сеть 2g (или 3g), так как не все устройства и не все БС могут поддерживать голосовую связь в сети 4g (VoLTE). В момент вероятного переключения на сеть 2g (или 3g) плеер может потерять связь с радиостанцией. После разговора по смартфону он (смартфон) может не сразу переключится из сети 2g (или 3g) в сеть 4g. В случае сети 2g скорость может быть не всегда достаточна для слушания радио-потока нужным образом, в результате чего могут возникать трудности как с переподключением к сети так и с воспроизведением потока. В случае сети 3g проблем со скоростью, по идее, должно быть меньше (в сравнении с сетью 2g). Если устройство после звонка (и переключения на сеть 2g или 3g) не сразу возвращается в сеть 4g, то на это могут быть разные причины (особенности прошивки и др.). Можно порекомендовать в настройках смартфона, при возможности (если есть хороший сигнал 3g и соотв. скорость) задать режим "только 3g" принудительно (в случае слушания радио-потока).
Last Edit: February 02, 2022, 17:14:53 by Impulse
Reply #12 on:
February 02, 2022, 14:46:04 »
@n!t@
При работе в режиме 3g only на более низкобитрейтном потоке проблема со звонком осталась.
Reply #13 on:
February 02, 2022, 15:57:43 »
Карма: +1406/-190
Попробуйте на этой сборке увеличить размер буфера для радио секунд до 20 или более (Настройки - Сеть)
Да, старт радио будет долгий, но это нужно, чтобы понять дело ли во временном разрыве соединения
https://disk.yandex.ru/d/O9M4N0mOiWBtyA
Reply #14 on:
February 03, 2022, 10:33:10 »
@n!t@
Всё то же и всё туда же
All
