Автоматический выбор выходной частоты дискретизации.
Pages:
All
Topic: Автоматический выбор выходной частоты дискретизации. (Read 8715 times)
Re: Автоматический выбор выходной частоты дискретизации.
Reply #15 on:
September 22, 2021, 20:03:08 »
«G-Li†ch»
Карма: +16/-28
По
(де)
кодированию-то вопросов и не было. Вот сонограммы
сгенерированных
"скольжений" от 997 до 1003 Гц.
Read more...
Верхний = просто
Square
– этот-то как раз попадается эмуляторах 8-битных компов/игровых приставок, аудиоредакторах (даже в том же
пятом
Audition CS6), пр. программках (генераторах) для каких-то муз.ред. или подключаемых модулей к ним;
Нижний =
Square, no alias
— чаще всего в "более-менее адекватных" DAW (как современных, так и некоторых старых) и множества подключаемых модулей для них, гораздо реже в других программах;
В сгенерированном "простом Square" 999.9Гц при 96kHz примерно каждые 10 тысяч образцов (9…10 раз в секунду) заметно звук кратковременно обрывается («обратный щелчок»). Зато с 44100
вообще красота
: гул на
45, 61, 149, 165, 270 (точных Герц определить пока "не в состоянии")
Если уже что-то было записано (сохранено) с таким искажением отдельным файлом (не обработанный эффектами), то, теоретически, расставив маркеры смены частот дискретизации в нужных местах (ой долго придётся возиться), возможно ли добиться "адекватного звучания" этого меандра? Или же быстрее на слух подобрать мелодию и прогнать MIDI-команды через нормальный синтезатор (no alias), но уже на фиксированной ч.д.? А если с эффектами, то о-оо… всё… Помимо микшера, в такой "суперзвуковухе" должны быть ещё управляемые цифровым сигналом эффекты… не менее полусотни штук, чтобы несколько задействовать даже на одном канале ещё не дойдя до аналогового сведения:
прикрыть ворота
(gate/expander),
расплющить
(compressor/limiter),
на тёрку
(bitcrusher)…
либо смешивать с результатом обработки в другой канал (Dry/Wet), так же с переменной частотой дискретизации (если это вообще возможно, как например после ревербератора);
Ну а вот уже после объединения-разведения этих каналов по панораме/тыл/высотам…, хм, обратно в цифровать "итог", чтобы послать на DSP? Ну ладно отфильтровать, но вот если ещё раз в ревербератор, то… у-у-у… Ой, вспоминаются звуковые карточки со встроенными "синтезаторами"… AdLib, SoundFonts… EAX… — не совсем то, но идея-то чем-то схожа…
Pages:
All
