Skin Editor, Skin Engine
Громкость не возвращается в исходную позицию, до нажатия на кнопку Mute
Topic: Громкость не возвращается в исходную позицию, до нажатия на кнопку Mute (Read 16497 times)
January 10, 2021, 18:25:22 »
A.S.C
2.Громкость не возвращается в исходную позицию, до нажатия на кнопку Mute,
Когда с помощью слайдера убираю громкость полностью в 0 процентов, Нажимаю на кнопку Муте для возврата громкости обратно, он повышает громкость всеволишь на 2 процента, не так как он работает в обычном режыми,
по отдельности без слаидера всё работает ок
со слайдером вот такой косяк получается,
по этому пришлось с ввязы между кнопки TaseSliderMasked и TaseSliderHorizontal прописать повышение на 50 процентов
А хочица, когда звук убераица с помощью Слайдера, при нажатии на кнопку Мute, он возврощал его на тот уровень громкости на котором он был до того момента как звук был убран с помощью слайдера
Что один что второй элемента управления необходимый для проекта, первый анимирует повышении громкости, а второй в определенные моментах прячет некоторые кадры
https://ibb.co/jbYGcRZ
Last Edit: January 10, 2021, 21:56:11 by A.S.C
Re: Громкость не возвращается в исходную позицию, до нажатия на кнопку Mute
January 10, 2021, 20:26:43 »
Zhenya
Тестер 3-го уровня
Карма: +328/-8
Используйте провайдер acPlayerVolumeMute. Пример можно посмотреть в проекте скина по умолчанию.
January 10, 2021, 20:50:25 »
Black_AVP_Bim
Тестер-Ветеран
Карма: +2087/-84
Quote from: Zhenya on January 10, 2021, 20:26:43
Ему, похоже, другое нужно: вернуться к уровню громкости, что был до установки её в 50%.
В связи кнопки надо прописать просто 50.
В общем-то задача лишена смысла, поскольку громкость можно изменять ещё и вращение колеса мыши и с клавиатуры.
