Магнитола TEYES SPRO Ошибка Error: File was not found
Topic: Магнитола TEYES SPRO Ошибка Error: File was not found (Read 5941 times)
February 11, 2020, 13:08:09 »
GeM
Автомагнитола TEYES SPRO (Android 8.1 API 27)
AIMP 3.00 build 951
Проблема:
Периодически после перезапуска (выход магнитолы из сна), выскакивает такая ошибка и файлы не воспроизводятся:
"Не удалось загрузить файл Error: File was not found".
Одновременно с этим штатный проигрыватель музыки воспроизводит файлы без проблем.
Флешку перетыкал, AIMP перезапускал, память чистил - не помогает.
Проблема сама проходит через пару перезапусков, но потом опять это повторяется.
Re: Магнитола TEYES SPRO Ошибка Error: File was not found
February 13, 2020, 10:30:38 »
TPLK
Подтверждаю подобную проблему на автомагнитоле TEYES SPRO (Android 8.1 API 27), AIMP 3.00 build 951.
PowerAmp не затыкается с подобной ошибкой после выхода из сна, просто ждет, когда флешка домонтируется, и начинает работать.
Чтобы не плодить темы присоединяюсь к запросу топикстартера.
May 06, 2020, 14:44:21 »
najh
тоже самое на Wide Media WM-VS7A705-PG-4/64 DSP Android 9.0
после сна перестает видеть файлы с карты памяти, если заново добавить в плейлист то играет.
May 06, 2020, 14:46:17 »
Карма: +3227/-78
может просто карта памяти "просыпается" слишком поздно?
May 06, 2020, 17:11:34 »
najh
может, но родной плеер работает с ней нормально и сразу начинает играть
May 06, 2020, 17:23:51 »
Карма: +3227/-78
Если бы родной тоже глючил - это был бы эпичный фейл производителя
