А какие у нас сейчас есть скины, которые требуют оптимизации скин-двжижка?
Что-то с вкладками не так - если быстро провести мышкой по большому количеству вкладок сверху вниз, то порядок затухания вкладок будет обратный - снизу вверх (ну и наоборот то же самое). Хорошо заметно на приличной ширине вкладок.Плюс ещё замирает дисплей визуализации во время фейдинга вкладок.
Все скины, где есть крупная анимация с высокой частотой.
Скины с многослойной структурой, особенно, где используется (или меняется) прозрачность.Скины с перемещением компонентов (скриптами).
Какие, например?
— FLAT|DARK сильно подтормаживает, если повключать всякие опции в скине.— Ora Mulih нагружает процессор до 75% (как?) при прокрутке плейлиста за «бегунок» полосы прокрутки, если включить фоном плейлиста обложку с размытием в настройках скина. Если выключить размытие, то нагрузка на порядок меньше (8%). Но обложка размывается же один раз, но по нагрузке на ЦП как-будто обложка размывается при каждой прокрутке плейлиста.
Конкретно в данном скине тормозить BlendingMode, если его выставить в режим по умолчанию - скорость взлетает в 5 раз (и это на моей многоядерной машине).
В A4 тоже размытие.
Тут виновато размытие. Обложка размывается каждый раз при рендеринге, т.к. BluredGlass-элементы размывает фон под собой, а он может меняться.
В A4 тоже размытие. В общем, пока получается, что тормозят исключительно фильтры
Как повторить низкий FPS с FLAT|DARK:
А чем FPS измерить?
Глазами, только так
