Skin Editor, Skin Engine
Исходное состояние всех звуковых эффектов.
Topic: Исходное состояние всех звуковых эффектов. (Read 6915 times)
August 26, 2019, 16:33:26 »
svist0plas
Карма: +22/-0
Как сделать (где найти элемент управления) в скин редакторе, чтобы не открывая меню в плеере, привести все звуковые эффекты к исходному состоянию одним кликом по кнопке?
Re: Исходное состояние всех звуковых эффектов.
August 26, 2019, 17:05:01 »
Black_AVP_Bim
Тестер-Ветеран
Карма: +2103/-84
Поиск на форуме никто не запрещал
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=61370.msg379248#msg379248
August 26, 2019, 17:44:40 »
svist0plas
Карма: +22/-0
Спасибо
August 26, 2019, 18:02:07 »
svist0plas
Карма: +22/-0
Спасибо ещё раз, уже воплотил, всё отлично работает
. Кстати нашёл в этой темке ещё много полезностей всяких!
August 26, 2019, 18:11:35 »
svist0plas
Карма: +22/-0
Хотя теперь появилась новая задача. Кнопочка сброса всех эффектов есть. При исходном состоянии всех эффектов можно сделать её невидимой, дабы глаза зря не мозолила, но как добиться её появления при изменении хотя бы одного параметра какого нибудь ползунка (слайдера)
August 26, 2019, 18:31:57 »
Black_AVP_Bim
Тестер-Ветеран
Карма: +2103/-84
Для этого понадобятся, наверное, 3 коммутатора, чтобы собрать все данные с регуляторов эффектов, прописать для каждого своё выражение, а выход последнего соединить с видимостью кнопки.
August 26, 2019, 18:47:32 »
svist0plas
Карма: +22/-0
Спасибо, я понял, уже пытаюсь работать с "LogicalOperatorCommutator-ом"
August 26, 2019, 19:53:01 »
Black_AVP_Bim
Тестер-Ветеран
Карма: +2103/-84
Но только надо иметь ввиду, что диапазон значений с точки Progress DSP-провайдеров составляет 0..100, а не как в скриптах у Position. Придётся провести некоторую исследовательскую работу, чтобы узнать, какому значению Progress соответствуют нейтральные положения ползунков регуляторов. Проще всего это сделать подключив DigitsDispay-и к тем точкам. Входы двух коммутаторов подключить к провайдерам (их как раз 10), а входы третьего коммутатора к выходам этих двух.
Внутренние выражения коммутаторов будут типа:
(Value1 = N1) AND (Value2 = N2) AND (Value3 = N3) AND (Value4 = N4) AND (Value5 = N5)
где N1..N5 - те найденные значения Progress для каждого из провайдеров,
для третьего коммутатора будет просто: Value1 AND Value2.
Вобщем, набросал сегодня пример (можно найти по вышеуказанной ссылке), может, кому ещё пригодится.
Last Edit: August 27, 2019, 16:18:02 by Black_AVP
