Тоже самое, как решить?
ну и чаго, как ставить то эту приложение?
https://www.aimp.ru/files/how_to_install_addons_lang-ru.txtКак установить дополнительные плагины? 1. Откройте диалог настроек из главного меню и перейдите на вкладку "Плагины"2. Кликните по ссылке "установить", что находится в нижней части окна3. Выберите только что скачанный архив плагина
нифигасе до чего дошли, руками все ставить. а ехе-файл сложно что-ли сделать? да нафиг мне эти причиндалы обломились
Есть ли возможность при установке плагина автоматически отключать встроенные глобальные хоткеи [Play/Pause][Next][Prev] в АИМПе? Из-за них не отображается панель винды, и кажется, что плагин не работает.Если Вы про появление окошка при нажатии медиа кнопки на клавиатуре, то это как раз решается отключением глобальных хоткеев
I was using (2020-07-17, version 2) without any problem.I did a manual update to (2022-01-17, version 2.0.0.3) and now it doesn't work, I've tried reverting to the previous version and it doesn't work either.Any idea how to fix it?-Aimp v5.02 (2370)-Windows 10 Pro 21H2 64bits (19044.1706)edit:Actually the plugin does seem to work partially, when I change the volume (up, down or mute) it does show up, but when i change the track or pause & play it doesn't show.
For it to work, you have to disable global hotkeys for media playback in AIMP setting or simply disable all global hotkeys. It doesn't work by default because AIMP intercepts media hotkeys before these reach Windows.Regarding volume control, it works because default hotkeys for volume control aren't global and are assigned to ctrl+up/ctrl+down
Thanks now works perfect.
