Функции вкладки "звук"
Topic: Функции вкладки "звук" (Read 16066 times)
July 22, 2019, 19:27:13 »
Руслан1974
Объясните,пожалуйста,функции и значения их в /настройки/звук/. Например 16-битный вывод.
Re: Функции вкладки "звук"
July 22, 2019, 20:02:15 »
AJ
Тестер-Ветеран
Карма: +299/-8
С 16-битным выходом: включение снизит нагрузку на ЦП. Если выключить, то будет 24-битный (исключая старые устройства без его поддержки). На слух отличий нет, но решать вам.
Остальное:
«Вывод звука»
позволит выбрать метод вывода (AudioTrack, OpenSL, AAudio). Обычно используется второй (выводит звук напрямую), первый — с обработчиками (третий тоже). На разных устройствах AudioTrack ведёт себя по-разному: где с ним звучит лучше, а где хуже. Самое заметное — громкость, у AudioTrack-а она выше. AAudio работает с Android 8 и выше и является улучшенным AudioTrack-ом.
«Трекерную музыку»
трогать смысла нет, если таковая не слушается.
«Смена аудиофокуса»
настраивает остановку или уменьшение громкости музыки при оповещениях в системе (на некоторых прошивках так можно обойти эту «фишку», например на EMUI).
«Громкость»
включает в себя два варианта нормализации — подстраивания звучания всего трека на одном уровне громкости.
«Параметры сведения»
настраивает длину паузы между проигрываемыми треками, затухание в начале/конце песни.
