... Мрак в общем ( Всё же по разношёрстным фото, с дикими перспективными искажениями, и наличием всего навсего двух известных размеров (длина и ширина) очень непросто корректно восстановить геометрию (
Да, ещё там на крутилке справа внизу от тонарма есть какие-то циферки и рисочки. Никак не найти нормальные фото, чтоб разглядеть что там. Может у кого найдётся ??
щёточку рисовать наверное не буду. От неё и в жизни-то мало проку, а в виртуальном мире и подавно
... и надпись на алюминиевом шильдике диска
Да, приглядевшись можно что-то разглядеть на крутилке (ну думаю, если что-то не то нарисую, то обидятся только реальные владельцы аппарата , а они в основном всякие аудиофилы, и музыку с компа не слушают, так что норм
А диск надо прорисовать детально, это второй, после "шарика" красивый элемент планирую на стопе убирать пластинку (ну или как-то сделать это опциональной галочкой
...планирую на стопе убирать пластинку (ну или как-то сделать это опциональной галочкой
CAD-рендеринг (текстуры и материалы не настоящие, свет не выставлен, светодиоды и стробоскоп не горят)
- крутилка стробоскопа
- крутилка настройки тонарма (0-10-20)
- крутилка переключения частоты вращения диска
Ну, что ... охренеть! Даже при таком рендеринге. С какой дотошностью нарисовано, +1.В чём, кстати, рисуете, в AutoCad'e?
Заранее хочу предупредить, что скорость диска, тем более в небольших пределах и плавно, менять не получится. Хотя бы, из-за того же строб-эффекта. Можно на неё возложить регулировку скорости или темпа воспроизведения.
А для этой вообще подходящих задач нет.
СтОит подумать, чем будете регулировать громкость - самый нужный параметр.
Тут тоже надо вначале поэкспериментировать - получится ли изобразить скорость 45. Если по расчётам, то там вообще число рисок должно быть дробным при стробе 100 Гц.
Какого размера планируете сделать скин? Все эти мелкие детали и надписи, да ещё в проекции под углом, будут различимы лишь на 4К-мониторе.
... Рисую в PTC CREO (бывший Pro|Engineer) - это САПР верхнего уровня. В нём можно что угодно нарисовать хоть "корвет", хоть автомобиль (причём в реальной деталировке, с механизмами, крепежом и т.п.)
Да, думал что выведу на неё pitch (функция, хоть и прямо для этого регулятора, но , имхо, бесполезная . Визуализировать его скоростью вращения (с соответствующим изменением характера поведения стробометок, было бы здорово, но не знаю, можно ли управлять на лету параметром FPS аниматора диска).
число рисок на "45" относительно линейки "33 и 1/3" пропорционально их соотношению. Но вот нужно ли вообще визуализировать "45"?? может повесить на него вызов визуализатора, или переключение в режим радио??
Громкость, она и так регилируется колесом мыши в пределах главного окна в любом свободном месте от контролов.
Но, может, добавить под эту вертушку усилок в том же стиле? Тогда громкость можно будет регулировать его крутилкой, а там и не только громкость ...
P.S. Да, ещё надо бы кнопочку "Меню" (MainMenu), поскольку она открывает доступ к другим окнам и почти ко всем опциям плеера.
...хорошо, если скин-движок допускает показ какого-то всплывающего прогресс-бара для громкости
... к тому же насколько я помню, в линейке корветов ничего достойного нет.
