Блядноваты иконки =)
- Только одна кнопка непонятная по значку, справа снизу, в блоке из 4-х кнопок. Вторая слева. (где порядок: EJECT; ?; EQ; PL;)
Только нет ощущения самогО стекла, надо хотя бы блики добавить, градиенты, обводку разной сделать. И, если уж обложка претендует на нечто стеклянное, то ограничить регулировку прозрачности, чтоб она не становилась совсем непрозрачной.
Можете примерно нарисовать градиент с бликами? - не знаю, как потом блик будет регулироваться цветом или отдельно делать! А куда там - обводка в 2 пх, у меня там градиент обводка с белого на серый, и второй наоборот ...
А как регулировать цвет группам FindObject('Panel1') - через кому FindObject('Panel1', 'Panel2') ?
Это потому что для не окрашенного, не подходит, надо будет для окрашенной отдельно сделать или предыдущая тоже вяла?
Спасибо за пример, но он больше подходит к большим кнопкам, а что делать с маленькими?
Читаемость.
... может просто кнопки немного цвет сместить при смене общего?
Ещё стекло можно нарисовать с фильтром "Хром", но оно будет больше похоже на хрусталь.
