AIMP for Android v4.30
Skin Editor, Skin Engine
[x] [1041] Проблема с заменой текстур из окна свойств MLTable и MLGroupingTree
Topic: [x] [1041] Проблема с заменой текстур из окна свойств MLTable и MLGroupingTree (Read 8249 times)
June 16, 2018, 15:14:48 »
D2NP
Карма: +55/-0
- Открыть в редакторе любой проект с фонотекой
- Выбрать элемент
MLTable
или
MLGroupingTree
- В окне свойств элемента открыть "Редактор текстур"
- Нажать кнопку "Импортировать текстуру..." - Выбрать текстуру - ОК
= В диалоге "Ресурс из репозитория" остался прежний элемент
- Применить изменения (ОК)
= Текстура не импортировалась
скриншот
второй
Такое происходит только с ресурсами добавленными в репозиторий. Т.е. если текстуру просто добавить, без помещения в репозиторий, то в последствии её спокойно можно заменить.
P.S. из самого репозитория замена происходит без проблем
Last Edit: June 22, 2018, 21:37:29 by Artem
Re: [1041] Проблема с заменой текстур из окна свойств MLTable и MLGroupingTree
June 16, 2018, 17:15:30 »
Kibermanick
Карма: +256/-7
Дмитрий
Попробуй либо заменить текстуры всех масштабов, либо удалить все масштабы кроме 100%.
June 16, 2018, 19:01:54 »
D2NP
Карма: +55/-0
Замена текстуры не помогает, через окно свойств по-прежнему не импортируется, т.е текстуру импортировать возможно, но придется вручную в диалоге "Ресурс из репозитория" выбрать пустой пункт. На других элементах при импорте текстуры это происходит автоматически.
June 16, 2018, 19:23:29 »
Kibermanick
Карма: +256/-7
Дмитрий
Все догнал.
Согласен это возможно баг.
June 21, 2018, 22:52:48 »
Карма: +3209/-78
Запишите, пожалуйста, видео с вашими действиями. У меня ошибка не повторяется.
Re: [?] [1041] Проблема с заменой текстур из окна свойств MLTable и MLGroupingTree
June 22, 2018, 00:43:50 »
D2NP
Карма: +55/-0
видео
после импорта текстуры, диалог "Ресурс из репозитория" не очищается, соответственно, после применения изменений текстура не будет импортирована(будет использоваться текстура из репозитория)
