Total Members Voted: 31
А сами файлики-то где?
В общем-то оно практически безшовное, только настроить нужно:1. Вывод OpenSL (с Audiotrek могут происходить рывки при смене трека, из-за системной обработки андроид).2. Отключить затухание.3. Выставить фейдинг автоперехода в 100 мс.
По крайней мере в имидж-альбомах заиканий между треками нет и без танцев с бубном (вывод - авто, переход - 0)...
Добавлю свое ЗА - бесшовный переход, когда треки до окончания и начала накладываются друг на друга (за несколько секунд) замещая затухание. Как если бы слушал 1н звуковой файл, состоящий из кучи треков. Как на ПК так и на android версии. (mobile)
Бесшовное воспроизведение треков (Gapless Playback) - одна из важных функций в цифровом плеере. Она может потребовать до 700-800 МБ объема ОЗУ/памяти устройства (если исходить из стандартного размера альбома в формате аудио компакт диска). Перед "сшиванием" соответствующих частей альбома они должны быть переведены в несжатый/raw формат, насколько понятно. Если нужно "сшить" две части альбома с длительностью каждой по 5 минут, то эти две части/(два трека) нужно сначала перевести в несжатый формат, для чего нужно, предположительно, примерно 100 МБ ОЗУ. Если, например, две части альбома/два трека, которые нужно "сшить" имеют длину, напр., по 30 минут, то для операции "сшивания" этих частей в "одно" нужно примерно 600 МБ ОЗУ. Просьба "не матерится" по поводу выше изложенного, это всего только частное предположение (не у всех есть высшее образование в данной отрасли). Было бы хорошо услышать объяснение Самого Автора программы, в чём сложность реализации данной функции на моб. плеере, чтоб пользователям было максимально понятно в данном отношении. "Заводские" причины невозможности идеально "сшить" две соответствующие аудио части - это другой вопрос. Благодарим за помощь.
Вы заблуждаетесь, все гораздо проще и легче.
И сколько же батареи и ресурсов будет сжерать этот музыкальный монстр, который на лету должен расжать файды, ради того, чтоб не слышен был миллисекундный зазор, ИМХО может и не лишняя фича, но время её реализации далеко не пришло.
Не слушайте вы его, он пишет бред и вводит людей в заблуждение, на самом деле все делается иначе
На данный момент в случае с треками в формате m4a (MPEG-4 AAC LC Fraunhofer) - даже на пк плеере (версия 4.51 2080) при "сшивании" (с помощью конвертера и при проигрывании с отключёнными эффектами) соответствующих физически отдельных частей/треков в этом сжатом формате получается зазор между соотв. частями/треками (можно просмотреть в звуковом редакторе), которого быть не должно. В то же время, если соответствующие исходники в формате m4a перевести сначала в несжатый формат wav а после этого попытаться их "сшить" в Аудиоконвертере, то в результате зазоров между соотв. частями/треками (и на слух и визуально) нет. (В случае с форматом mp3 зазоры, благо, не замечаются.)
Сколько бы ресурсов не потребляла даная функция (бесшовного воспроизведения) - она предлагается опционально (с возможностью включения/отключения), для того, чтобы для решения подобных вопросов не приходилось применять Аудиоконвертер или звуковой редактор.
Вместо обвинений в сторону пользователя лучше исправить проблему, о которой сообщалось выше, которая определённо касается предлагаемой функции бесшовного проигрывания и на моб. плеере :
Да, кстати, Артём Измайлов, Ваше "доброжелательное" отношение к пользователям видно на лицо. Но, что есть, то есть. Уже не знаю, стоит ли к Вам больше обращаться за помощью после Ваших, надеюсь, не человеконенависных, высказываний.
В чем выражается мое "доброжелательное" отношение к пользователям? В том, что я фичи не делаю Вам важные? Или в том, что я публично пишу про явный бред?
В мобильной версии нет gapless playback.
послушать одно из выдающихс...
сразу залить бесшовный flac с cue?
