С обложками идея крутая. Пожалуйста, добавьте логотип AIMP (либо плей/пауза, как раньше) как нижнюю иконку https://i.imgur.com/TsIOJQA.png (надеюсь понятно объяснил)Верните пожалуйста "осталось" времени, вместо "прошло".Так, стоп... Обложка берётся не из файла??? https://i.imgur.com/SIZg8hc.pngОткуда она берётся? https://i.imgur.com/1wq8Gs8.png https://i.imgur.com/3IMjVlx.pngВ общем, раньше было лучше по моему мнению (иконка плей/пауза, "осталось" вместо "прошло", статус не исчезал при паузе)
Предлагаю сменить тип статуса с "Играет" на "Слушает" Я думаю так будет правильней.
Нет проблем. Пишите в поддержку дискорда, чтобы сделали поддержку медиаплееров. Такой не наблюдается, отображается статус запущенной игры, а плагин позволяет притвориться плееру игрой.
ActivityType is strictly for the purpose of handling events that you receive from Discord; though the SDK/our API will not reject a payload with an ActivityType sent, it will be discarded and will not change anything in the client.
Позвольте немного уточнить:Дискорд поддерживает несколько типов активностей в статусе. "Listening to" ("Слушает") используется интеграцией со Spotify, но он там гвоздями не прибит, можно указать другое название. Это работает, но легально только для ботов, а для обычных аккаунтов может расцениваться как нарушение ToS (селфбот). Для интеграции можно использовать Game SDK, но и там ждёт облом:Вот если бы этот запрет сняли...
Warning This app uses the Discord Gateway connection. Use this at your own risk. However people have been using custom rich presence for past 4-5 years and there's is still no case of account getting terminated.
Есть Discord RPC. Статус "Слушает" вполне возможно сделать. Яркий пример - приложение Kizzyна Android: https://github.com/dead8309/Kizzyhttps://i.imgur.com/95nLphl.png
Шикарно! Не могли бы вы открыть вот этот репозиторий? Я бы хотел сделать форк вашего плагина и немного дополнить его.
[DiscordPresence]Timestamp=1
Обложки теперь берутся из сервиса https://a-n.vercel.app/.Вот пример получения обложки https://a-n.vercel.app/Linkin%20Park/Hybrid%20Theory.
Попробовали с другом поставить этот плагин, очень хорошая идея, и удивило, что он практически мгновенно реагирует на паузу/воспроизведение и даже показывает обратный отсчёт. Но что не понравилось, так это то что данный плагин перекрывает все остальные статусы, от игр. Т.е. пока запущен плеер, даже если проигрывание стоит на паузе или вообще полностью остановлено, то всё равно отображается аимп, даже если зайти в какую-то игру. Только если аимп закрыть, тогда отображается, что уже столько-то времени играет в игру. Правильно ли я понимаю, что сделать одновременное отображение аимпа и игры невозможно, потому что по сути это будет два разных статуса, а отображаться может только один? В таком случае можно ли как-то поправить приоритеты, чтобы не постоянно отображался аимп, но чтобы также было видно и игру? Либо же добавить возможность назначения горячей клавиши для активации/дезактивации функционала плагина.
Статус видно. Но!!! При смене трека не меняется статус в дискорде. Висит первый включеный. :'(
В дискорде не обновляется статус и показывает только первый трек.
Заметил что такое происходит при прослушивании онлайн радио и, (по моему), если на локальном файле МР3 длинное имя файла. Как то так.
