Для Dropbox доступ можно запросить, но в самом плеере не открывается, пишет "Для использования Dropbox нужно обновить ваш браузер". Из-за этого не получается подключить облако.Использую Windows 20H2 и IE 11 в наличии. Только пересылает сразу в EDGE при попытке открыть сайт Dropbox.
Значит придется авторизироваться вручную. В мастере авторизации в адресной строке есть кнопка, открывающая ссылку ручной авторизации.
Спасибо. Ночной билд 2243 от 1 марта работает с Dropbox. Возможно ли для Яндекса по методу OAuth2 добавить кнопку очистки куки (других данных), чтобы можно было добавить несколько аккаунтов? Например, "очистить данные токена".Сейчас повторная авторизация подтягивает прежние данные и второй аккаунт можно добавить только с другим методом авторизации.
Не работает авторизация с pCloud. Пишет:Error: 401UnauthorizedAIMP v4.70 (build 2248)
Похоже Basic-аунтификация у них больше не работает. Буду дорабатывать.
As a consequence API calls have to be made to the correct API host name depending were the user has been registered – api.pcloud.com for United States and eapi.pcloud.com for Europe.If you use one of our SDKs this is handled automatically. Otherwise read OAuth 2.0 authorize documentation.
Если будешь делать работу плагина через их API, то обрати внимание на это:WebDav у них тоже имеет две ссылки, но европейский вариант несовместим со стандартным и требуется реже, поэтому не было необходимости упоминать это.
Проверил, помогает. Я и не знал что в аимпе можно F5 пользоватся.
