[x] [416] Зависание плеера на паузах между треками при использовании AudioTrack
Topic: [x] [416] Зависание плеера на паузах между треками при использовании AudioTrack (Read 9879 times)
September 09, 2017, 11:09:23 »
Impulse
Карма: +11/-22
Если в настройках плеера ( "звук" - "вывод звука" - "метод вывода звука") выбрано "AudioTrack" и, вместе с тем, в настройках ("воспроизведение" - "Пауза между треками") выбрано "не нулевое"/"не пустое" значение, то после завершения воспроизведения текущего трека - "вылет программы"/"зависание". (AIMP for Android v2.60 Beta 3, build 416, Android 4.1.2).
Last Edit: September 09, 2017, 13:34:58 by Artem
Re: AudioTrack
September 09, 2017, 11:58:27 »
Карма: +3214/-78
У меня такого нет
Re: [?] [416] Зависание плеера на паузах между треками при использовании AudioTrack
September 09, 2017, 12:25:13 »
Impulse
Карма: +11/-22
Если, акцентируем, пауза на "нулю", то проблема не наблюдается. Отключение паузы - вариант неприемлем.
September 09, 2017, 12:30:05 »
Карма: +3214/-78
Так у меня и пауза работает
September 09, 2017, 12:40:17 »
IK94
Карма: +103/-10
¯\_(ツ)_/¯
Чет на 4.2 повторил, поставил AudioTrack, паузу между треками 100 (чисто для теста) - случился вылет
September 09, 2017, 13:05:55 »
Карма: +3214/-78
Да, на 4.2 ошибка повторяется.
Re: [x] [416] Зависание плеера на паузах между треками при использовании AudioTrack
September 09, 2017, 14:34:52 »
Impulse
Карма: +11/-22
Проблема темы в версии AIMP_2.60.417_beta_3 не замечается (во всяк. сл. на смарт. с Android 4.1.2). Большое спасибо за помощь.
September 13, 2017, 18:38:46 »
m0d
Карма: +12/-0
Build 418:
App Hang and crash also experienced on my device:
8gb RAM | 7.1.1
After almost an hour of playback app hangs and crashes, probably because 8gb RAM it took this long.
This is big problem if it is due to BASS library.
Maybe this should make you consider ffmpeg library since you are already familiar with it from desktop app, and other apps using it do not have big issues, compared to Bass.
If you need anything else or something to test?
Crash attached,
Also have bugreport but do not think anything appears because probably library crash, will go through it on PC.
