[x] [340] Кратковременный шум
Topic: [x] [340] Кратковременный шум (Read 9542 times)
September 08, 2017, 11:30:42 »
antikiller
Карма: +1/-0
AIMP v2.50, build 340. Смартфон Doogee Latte DG450. Android 4.2.9. Все файлы mp3.
Слушаю музыку через bluetooth-гарнитуру. Всё лето проблем не было, но после того, как включил эквалайзер, началась проблема. При переходе на следующий трек происходит кратковременный шум, очень похож на этот
https://www.youtube.com/watch?v=7LDZbWYa4EY
Он происходит лишь на мгновение, доли секунды, но раздражает. Происходит не всегда, а рандомно. Совершенно рандомно, я не смог уловить каких-то закономерностей или тенденций. Может всю дорогу не быть, а может через один начать.
Шум этот происходит не между треками, а сразу при начале воспроизведения следующего трека. Потому что нередко я успеваю услышать перед моментом шума, момент начавшегося трека. То есть, доля секунды начался следующий трек, доля секунды шум и дальше уже проигрывается трек без проблем. Как-будто он в этот момент применяет настройки эквалайзера для следующего трека что ли.
Но самое главное, - совершенно точно это происходит только тогда, когда плеер самостоятельно переключается на следующий трек. Сколько бы раз я вручную не нажимал кнопку "next" или "back", этот звук не появляется никогда. Как и при отключённом эквалайзере.
Last Edit: September 18, 2017, 16:19:42 by Artem
Re: Кратковременный шум
September 08, 2017, 11:38:13 »
Карма: +1406/-191
попробуйте на
AIMP v2.60 Beta 3, build 416
Там есть 2 способа воспроизведения: OpenSL и AudioTrack, попробуйте оба
Re: [?] [340] Кратковременный шум
September 18, 2017, 16:16:41 »
antikiller
Карма: +1/-0
Переход на бету и переключение на AudioTrack помогли. Уже 9 дней не проявляется проблема. На OpenSL проявилась уже на следующий день. Можно закрыть тему.
Re: [x] [340] Кратковременный шум
September 26, 2017, 22:34:53 »
Impulse
Карма: +11/-22
Проблема, описана в теме, вероятно, может возникать из-за того, что в некоторых треках может быть замаленький предзазор (пауза) в начале, размер которого может быть меньше 500 мсек (0,5 сек), что может вызывать подобные проблемы.
Если переход на режим вывода звука "AudioTrack" вопрос темы - по словам пользователя
antikiller
- решает, но качество звука в этом режиме кого-то не будет устраивать, и если кому-то качество звука на более современном методе вывода "OpenSL" будет по ощущениям лучше, то описанную в начале темы проблему возможно решить без переключения в режим "AudioTrack" - для этого нужно с помощью соответствующих программ -
(например, с помощью программы "foobar2000" соврем. версий и плагина "Affix silence" (foo_dsp_silence.dll), который можно включить при переконвертации трека) -
дописать (прописать) паузы в начале/в конце трека нужной длины - размер паузы (тишины) в начале трека лучше установить не менее 500 мсек(0,5 сек.)).
Last Edit: September 27, 2017, 03:15:29 by Impulse
