4.5. Использовать красный цвет в сообщениях имеют право только администратор и модераторы.
1. Можно ли получить название текущей визуализации, и отобразить его на кнопке? Это для кнопки "Список визуализаций".2. Можно ли кнопкой отключить визуализацию? Это для кнопки после "Список визуализаций".3. Где можно узнать подробнее про буферизацию и как оно работает? Надо ли мне это исправлять?
Но при втором нажатии песня должна удаляться из закладок. В андроидах такое очень удобно, хотелось бы и на ПК такую функцию. Можно ли как-то через скрипт удалить песню из закладок?
Придется делать без новшеств
https://drive.google.com/open?id=0BwIfMGgEkCUXWGQzbEZoX3BlT1E Пример!Но я бы хотел спектрум без отражения - возможно в накладку сверху второго для перегруза и т.д!
Это Black_AVP дал небольшой пример, а я уже дальше догадался:)Может эти слайдеры настройки цвета - в отдельное окно настроек поставить, как у моей обложки?
Как-то надо совместить это еще с растягиваемым окном тогда!Формулу не знаете ?
ColumnsIndent - пробовал - он не влиял на размеры спектрума!
Ну есть видь железные аппараты - анализаторы спектра
Great! I found change lyrics to cover info directly has a bug
Есть предложение,сделать динамики,как в обложке Wood.Спасибо за ответ.
Ясно.Просто на мой взгляд,динамики у обложки Wood смотрятся серьёзнее.Я понимаю,чёрно-синий стиль и всё такое.Может сетки какие-нибудь надеть? Или сделать выбор между динамиками,Wood-обычные.
Сарказм?
+ О так ты добавил спектрум с регулировкой, как я просил Поставь тогда еще например стрелки при наведении для переключения со спектра на визуалку - вертикальные например на визулке свои горизонтальные или наоборот! Можно и индикатор какой-то впихнуть.
Можно и без стрелок просто с краю значок - (для перекидывания страниц или визуализации). Но все равно работает слайдер
Ну да, она видь логически туда подходит.И не вместо, а по переключению!Это так предложения для улучшения скина А почему ты его еще не доделал, вроде все классно нарисовано? Хочешь добавить переключение текстур? - может лучше не париться и сделать 2 отдельные обложки!У меня их намечалось много, потому и запарился так с переключением....
1. There is a button bug when switching from the visualization to the spectrum.2. Increase the length of the date text box in the QFI.3. Change the font color of the current lyrics line.Thanks.
2. Which date?3. How to do it?
2. Now it's good, maybe I used full date like 2018-03-28.3. I think color in the "Template" property need to be different from "font.color".
I changed the color, but i don't see any changes + currentLine don't work for me. Maybe, problem with providers?
Done. Lyrics fixed.
I don't have this problem Maybe, delete their captions?
При первом запуске не активируются скрипты, поэтому состояние кнопок сперва неправильно получаются
галочки поставил чтобы шрифты не размывались если что.
Кстати, можно ли менять Caption через редактор связей? Это бы исправило дело
Можно, через StringOperatorConcatenator. Поставить выражение %IF(%Value1,Y,N) и подключить его к кнопке через DisplayValue.Либо можно инициализировать положения кнопок в скрипте OnLoaded.
Разбираюсь с StringOperator'ом, но больше интересует OnLoaded.
Какая тут может быть формула? АриХметика для 5-го класса: есть ширина спектрума, вот из неё и надо рассчитывать допустимые комбинации числа столбцов и зазоров между ними.
Как Вам такой skin для AnalogMeter?
А также новый(старый) скин скина? ;D
Динамики чужеродно выглядят, тень небольшая просится вокруг них.
Описание скина в окне настроек АИМПа помещается не полностьюTeDj, закинь скины для Analog Meter в эту тему: https://aimp.ru/forum/index.php?topic=52865.0Может они кому-то понравятся и в отрыве от этого скина.
...Конечно, обложка плоская, поэтому и любое углубление или придание объема выглядит уже лучше, чем обычный вид...
как по мне, на самом деле, под динамики сделать просто еле заметные, небольшие углубления - будет самое то (причём углубления даже не такие, с резкими краями, как у меня тут получились, а с более плавным уходом вглубь). И фирменная плоскость не пострадает, и динамики будут как-то поконтрастней на фоне панели управления занимать своё место.
Скин понравился, спасибо.Есть проблема - при изменении размера правого поля или размера всего плеера фото обложки альбома не видно в полном размере, обрезает (фото прилагаю).И пожелание можно? Все тоже самое, но в 2 раза уменьшить, так сказать компакт вариант.
очень большие кнопки управления. железно, раза в 2-3, можно уменьшить...
Подумаю над этим. А пока посмотрите на концепт светлой версии(альфа):
P.S: зачем вам меньший размер? Для Smart Watch? Или CarPC? Предложите необходимые характеристики
А минимальный размер, не нашел как задействовать?
