w7rus, Спасибо.Отличная шкурка. Искал такую.Вероятно, есть баг: когда активны вкладки Плейлист и Бибилотека, то идет значительная нагрузка на процессор (под 50%) от AIMP.exeAIMP при этом не отзывчиво, например, меню из трея.В Мэйн и других - все в порядке.AIMP v4.13, build 1893 (06.04.2017)Win 8.1 x64
У себя такого не заметил. Попробуй не использовать большой размер окна проигрывателя, отключить Flash-эффект, Mini Player и Визуализацию. Если не помогло гляну что можно с этим сделать.
Flash-эффектбыл отключенMini Playerотключил ВизуализациюотключилЭффекта нет
А размер окна до минимального свести?
Это не вариант, иначе смысл этой шкурки для меня исчезнет. Размер ~1000*1080. При сворачивании окна проблема уходит.Не понятно. Ведь, на вкладке Плейлист нет динамики в графике. Как размер может влиять..?
если изпользуешь визуалки или же flashlight эффект может снизиться фреймрэйт на большом разрешении
Не использую. В том то и дело
