Total Members Voted: 15
Если это можно как то по другому сделать поделитесь.
4. В настройках смарт-плейлиста включить "Сортировать файлы после добавления в плейлист по шаблону" и вписать шаблон "%!%FileModifiedDate %!%FileModifiedTime".
Надеяться надо всегда. На текущий момент ситуация такова, что за фичу проголосовало мало людей
Например, если файл уже есть в фонотеке то при выставлении/изменении оценки, тег файла "Добавлен" не обновляется (дата добавления остается старой).
Что логично. Файл ведь не добавляется в фонотеку ещё раз.
Это ошибка в программе или особенность работы?
В чём ошибка?
%FileModifiedDate %FileModifiedTime не изменяется при выставлении оценки когда файл воспроизводится
Это тоже нормально, чтобы не нагружать систему постоянными автоматически перечитываниями.
Сегодня немного поэкспериментировал и заметил что %FileModifiedDate %FileModifiedTime не изменяется при выставлении оценки когда файл воспроизводится.Заметил это так:1. настройки группировки плейлиста - разбивать плейлист на группы - %FileModifiedDate %FileModifiedTime2. сортировать файлы после добавления в плейлист - %FileModifiedDate %FileModifiedTime3. чтобы заметить изменения приходится перечитывать теги
Пользуюсь способом указанным Zhenya. Но в таком случае есть несколько нюансов. Например, если файл уже есть в фонотеке то при выставлении/изменении оценки, тег файла "Добавлен" не обновляется (дата добавления остается старой). Соответственно файл при сортировке не поднимается в начало списка. Возможно стоит сделать обновление "даты добавления" при выставлении оценки если файл уже есть в фонотеке. Или же добавить соответствующую опцию в настройках, во вкладке "Фонотека".
Скорее всего, дело в том, что дата изменения файла кэшируется и, судя по всему, не сбрасывается до перезапуска плеера.
