0 Members and 42 Guests are viewing this topic.
в классическом режиме присутсвует данная кнопка для удобного развёртывания плейлистову меня все плейлисты (кроме Default) распологаются в группах а если список групп меньше то данная кнопка просто не появляется приходится залезать в группу а потом по этой кнопке следовать в нужный мне плейлистможно сделать параметр при котором данная кнопка всегда была бы видима Read more...
если что можно воспользоваться списком плейлистов пкм по кнопке "управление плейлистами" та что внизу рядом с быстрым поиском
что случилось с ползунком тонирования акцентного цвета почему там теперь только 3 варианта у меня всегда на предпоследнем стоял
Теперь будет так, сделано для упрощения.
Обновил наконец таки скин к новому году! Скачиваем как обычно в шапке темы!
Отлично, но, что-то с этим скином не то, сегодня 5 раз AIMP завис на нем при попытке переключиться на след трек, очень странно - виснет намертво!
Попробуйте обновить плеер до актуальной версии
Read more...1. I don't like this new button layout. Why it was changed if all buttons fit well? Switch button makes no sense. Now I don't have my all buttons visible and have to click switch only to get to next one. Even the player window was lower and everything fit. Shuffle and Repeat were ok, now next to the play buttons it's too tight and unclear, I think there is too many buttons and play buttons should be alone. Just restore the layout that was before.2. Unnecessary button, duplicated the same two function from Playlist management menu and right click playlist menu.3. I don't like that the lines separating the playlist list from the playlist itself has been removed. It was fine (more clearly) when there were two separate frames.4. Can you remove 3rd line from the miniplayer when "Templates for static labels" is ON? I think it's too much - 1st and 2nd lines are little smaller and lesser clear now.5. Bug when miniplayer is at low width:6. Stop playing behavior when holding a pressed cursor on play/pause button is too long. Can you make it, like 1s of holding? Same for the long press on maximize buttons.7. Can you make 4th line bigger as it was? Now is too little and not clear.
Обновил до 5.40.2703 - пока зависаний со скином нет! И вопрос в догонку, при выборе шрифта более 100% увеличивается шрифт в контекстном меню, так и задумано или нет!?
Ошибки поправлю, на счет пожеланий, отвечу следующее - моя стратегия изменилась, поэтому я буду двигаться в данном направлении (конечно это не окончательная версия), при желании у вас всегда есть возможность и дальше использовать старые версии скина.
