Зачем тогда на индикаторе +3 дБ?
Затем, что можно поднять преамп или полосы эквалайзера - вот тогда и будет выше 0 дБ.---Сейчас все уровни выше 0 дБ не отображаются, стрелка, как я уже писал, располагается посередине шкалы.
Сейчас настройки MaxAngle=52, MaxLevel=3 вообще не понятно как работают. Индикатор работает от MinAngle=-52, MinLevel=-20 до ZeroAngle=20, ZeroLevel=0.
Сигнал снова отображается только от одного канала в обоих индикаторах, теперь - от левого, на првый канал вообще не реагирует.До уроня -20 дБ включительно стрелка не движется, при 0 дБ почему-то перемещается на середину шкалы.
проверил на этих сигналах: 0 дБ и -15 дБ показывает чётко, другие уровни с погрешностью, но более-менее тоже нормза сигналы отдельное спасибо! +
А как этим пользоваться? куда складывать картинки и конф файлы и где смотреть?
а у стандартной обложки Bliss отдельное масштабируемое окно с высоким по сравнению со стандартным соотношением сторон.Кто что посоветует?
Сделал пока на пробу один совковый. Выяснилась ещё одна неприятная вещь - фоновая текстура не поддерживает прозрачность, пришлось использовать чёрный фон, на светлых скинах будет смотрется неестественно.
насколько помню, визуализация в принципе не поддерживает прозрачностьтолько не понял, где там фон? серенькая (сейчас) рамка должна быть прозрачной?
