Вангую очередные претензии к индикаторам =) их тут аж 4
тут еще и усилитель опять древний, без еквалазера. Снова звук будет никакущий
Срочно нужно делать проигрыватель с ламповым усилком! И никаких эквалайзеров, только тёплые ламповые искажения.
Предварительная сборка.Ссылка на скин в первом посте.
А прогрес бар будет? Хотя бы скрытый с наведением.
Да, нашел. Ничего что в плейлисте. Нормально. Только в верху темы надо написать чтобы другие пользователи долго не искали.
... Карма у вас +333 - загадывайте желание.
ОффтопЭти темы всё больше превращаются в монолог авторов. Видно, пора завязывать.
Вернул компрессию сигнала в индикаторы деки и усилителя...ОффтопЭти темы всё больше превращаются в монолог авторов. Видно, пора завязывать.
покажи тему из свежих, чтобы там было какое-то большое обсуждение
Во: https://aimp.ru/forum/index.php?topic=52572.0За два часа две страницы напели!
Фонотеку, я вижу, так и не поправил
Вопрос по эквалайзеру: нельзя ли сделать так, чтобы эквалайзер не блокировался, пока выключен в усилителе? Мне думается, если сделать дополнительную проверну на состояние - этого можно добиться.
Я долго и упорно сравнивал в ней шрифты и цвета, но что-то разницы так и не нашёл. Только кнопка переключения. Может, подскажешь более конкретно где и в чём отличия? Просто не хотелось бы опять это встраивать через экпорт/импорт и разбираться с XML, а подкорректировать имеющийся вид
После включения усилителя там возникают сложности с синхронизацией этих крутилок с имеющейся АЧХ (неадекват), но подумаю.
Есть просьба к вам. Ручке баланса на усилителе придать отдельные свойства. Т.е. чтобы она сдвигала баланс влево вправо и индикатор мощности тоже изменялся в соответсвии с положением ручки. Нечто вроде выхода на микшере (рисунок прикрепил). Или если вы не против сделать вместо нее ползунок, было бы куда удобнее. Вид усилителя вы и так изменили.
Реализуйте пожалуйста принцип баланса не просто по убыванию одного канала а по принципу один убывает а другой сразу возрастает. Ну и без тормоза, я имею в виду крутилки. Ну чтобы сразу чувствовалось что мы что-то крутим. Суммарная мощность выхода автоматически сохраняется.
Попробуйте этот скин что я вам дал чуть ранее, это же аимповский скин. Сдвигайте L и R, что чувствуйте? В этом скине два скина, нужно нажать на символ типа колечко с половинкой.
Вобщем, сделал я отключение темброблока при выключенном усилителе, при включении АЧХ восстанавливается в соответствии с положением регуляторов тембра.
По фонотеке. Кнопку добавил, но так и не понял величия второй кнопки, если тоже контекстное меню есть на первой. И что-то с хинтами там не так.Фоновый цвет и в фонотеке и в плейлисте у меня $2D2D2D, чтоб зебра в фонотеке сильно не бросалась в глаза изменил цвет вторых строк.
Удали один из наборов вкладок в фонотеке (где надпись "Локальные файлы"): они там в два слоя. Оставь более светлый вариант. И всё с фонотекой будет норм.
Ещё заметил, что поведение круТёлки Баланса (в плане маски) отличается от остальных
Вы и юморист и специалист хороший.
в центре пустота для мыши.
Перекачал скин. Фонотека теперь в норме, а вот с круТёлкой баланса всё ещё что-то не то, в центре пустота для мыши.
Сейчас немного встреваю, но не на долго. Начнутся дела. я хочу поддержать вас и тему. Вперед! И спасибо. Все равно модераторы сделают свою работу. Пустота исчезла (внизу).
Так ты про ту, что в усилителе?
Опечатка над счётчиком? TAPE COUTER
Что может быть если на усилителе не работает индикатор?
Только подскажите где отображается плейлист?
Нет никакого прогресс бара. В скине от Акая там классно сделано! под индикаторами ползёт полоска.А тут вмонтировали бы её под кассетой что ли?! ну не удобно без прогресс-бара! а так- очень красиво сделано.
... остался вопрос с шафлом.
Хочется уточнить еще как работает peak level основной. Странно как -то стрелка стремится к 0 а 20 в самом низу. Так и было задумано или просто изображение вставлено не так?
Он есть, только в плейлисте.
I really like the color scheme of this Aurel PC-X60AD with the Silver and Teal colors. http://imgur.com/a/7oovx
The other design is the Tuner for the Sansui G-901 which I think would compliment the design as well. http://imgur.com/a/MH2LY
Модель неудачная для скина: кнопки управления расположены под углом, переключатели на 3 положения, которым трудно будет найти применение в скине.Снимки весьма низкого качества и разрешения. Для скинов нужен снимок в строго фронтальном виде с минимальными геометрическими искажениями.Тюнеры вообще для скинов непригодны.
I have looked around and this was the only image I could find. Sorry for the low resolution. Hopefully you can use some "artistic license" to make it look approximately close to the pictures I've provided. http://cassettedecks.org/srv/images/225938/aurex_pc-x60ad_450px.pngWould you still be interested in making this into a skin?
