В рестораторе тоже, похоже, только по одному.
Я тогда не понимаю мороки с IcoFX, если я могу сразу Фотошопом сохранять в ICO.
Хм... Ещё одну странную вещь обнаружил: если иконки (PNG формата) из этой dll открыть в ФШ, то они, оказывается 16 бит на канал! Вот откуда размер в 2 раза больше, и несовместимось с ХР, возможно, тоже из-за этого.
Black_AVP, а у тебя после конвертирования тоталом иконка 256х256 какого размера?
Да, это так. При сохранении в ICO не будет никаких 16 бит. 16 бит у меня всегда стоит, я думал это на качество влияет.
Причем, при сохранении Фотошопом этот семикилобайтный ICO вообще не определяется, ФШ его даже не видит.
Это может вызвать несовместимость со многими устройствами, большинство поддерживают лишь 8 бит / канал.16 или 32 имеет смысл ставить для редактирования фото, для ч/б сканов, для HDR обработки, вытягивания теней и пересветов. Только потом всё одно преобразуется в 8 бит.
Поправочка, ФШ и "свои" ICO не видит при сохранении.
Почему? Я твои png 16 бит загрузил в ФШ, переключился на 8 бит/канал, сохнанил в ico - открываюся им же нормально.
Я имел в виду при сохранении не видит. Придется имена вписывать заново, а так пересохранил и все.
... Но если сохраняешь из png, то он то же имя подставит.
Если интересно, то вот, что у меня получилось после преобразования (см. влож.)Будут ли иконки видны на ХР, кто-то писал что есть с этим проблемы.
Black_AVP, там готовый полностью пак? Если да, то я его в первый пост кину для обновления. Зачем одну и ту же работу делать два раза.
Да, вроде, так. Если только вдруг местами иконки мог сослепу попутать... проверь на всякий случай.
