regsvr32.exe ILWASAPI2ASIO.DLLregsvr32.exe ILWASAPI2ASIO_x64.DLL
Какой смысл
Не вижу смысла не использовать. Как минимум по соображениям из вашего же блога..Моё дело предложить. При отсутствии родного asio этот драйвер очень облегчает работу в daw.
А что если разница в выводе звука опять имеет место быть? Да еще и в лучшую сторону. Вы же сами это приводите.
Где можно с деталями ознакомиться? А то гугл ссылается только на эту старую статью.
К сожалению, я не писал отдельной статьи с более свежим тестированием. Поэтому результаты только в моей голове. Впрочем, есть сайт audiophilesoft.ru, там скорее всего что-то подобное можно найти.
Жалко что у вас не запустился. У меня билд 1503, win 8.1, Realtek ALC662 @ ATI SB700
По поводу теста (на билде 1670 через актуальный стабильный Windows 10).Установился и в списке есть. Плеер не может определить количество каналов (список пустой), при нажатии кнопки доп. настройки драйвера сообщение "Floating point division by zero" на разных звуковых картах. Из-за этого подключить к плееру не удалось
Почему то когда выбираю ASIO FL Studio ASIO, программы сворачивает и устройство не меняет! Подскажите, что я не так делаю ?PS Драйвера установил в точности как написано выше! Скачал из последней версии FL StudioЕсли кому еще нужен драйвер, качайте https://fex.net/get/478506613597/201100479
ImageLine предложил свой вариант "АсиоДляВсех", однако их разработка не конфликтует с другими программами и их выводом звука. Единственная задача - не удаётся загуглить драйвер отдельно, он прилагается только в комплекте с программой FL Studio. Оказалось, что разработчик особо и не пытался запрятать свой драйвер.Друзья. Я изначально обращался к владельцем DAW Reaper и предположил, что для AIMP скромное открытие тоже может оказаться полезным.Вкратце: нужно взять dll соответствующей разрядности, скопировать в папки "System32" и "SysWOW64" и зарегистрировать их:Code: [Select]regsvr32.exe ILWASAPI2ASIO.DLLregsvr32.exe ILWASAPI2ASIO_x64.DLLВидео на YouTubeБудет очень любопытно почитать опытное сравнение драйвера по аналогии. Можно ли предсказать отличия или же они будут не существенны?Спасибо за рассмотрение.
Я всю систему пустил через Asio посредством Asio Link Pro и накатил Equalizer APO, и в Аимпе Ozone 5 навешенб звук шикарный, но время от времени хрусты в звуке, заколебался уже искать причину
