Некропостинг тайм!!) Странно, я видимо уведомления не ставил на тему, стыдоба-то какая.Всё думаю допилить вторую версию уже, и тёмный режим чутка плоским сделать, под стать 11 винде. А то что-то он прям актуализировался.Richter_B, error fixed by player author\ -s in 5.11 (32-64) all must be fine.Did not quite understand. Are you talking about this?Gagashaggy, я самую малость был в тумане. Но проверил на версии 5.11 (64bit), насколько я понимаю это пофиксили в плеере.(EQ открыл, выделение синее).ivangibb, аналогично. Спасибо что не забывали скин. Похоже всё пофиксили в плеере.
привет, братан, я не говорю по-русски, но я сделал изображение, и я надеюсь, что его можно будет лучше понять с помощью этого изображения, где я показываю все точки, спасибо
*Господа модераторы, если апдейтить файл впоследствии, то как поступим? Надо бы и acs4 сохранить, полагаю. Два в один архив?
I fix something, reassembled ML is more correct to say. And migrated to SE 5.The result... There is something to work on. (and check that everything works)For maximize button i taked blank button place.The rest I'll fix as best as I can.RUНу, пофиксил вроде, хотя скорее перелопатил целиком окно ML да сохранил уже в формате пятого SE. Да уж. Хорошо что есть шаблон скина, где можно вспомнить все.Есть ещё что сделать, но это уже хоть чекпоинт.Для кнопки максимизации занял свободный слот среди кнопок. Возможно, что решение временное. Так в том же PL не выкрутиться, уплотнять тоже не айс.Ещё и режим отображения один появился в таблице ML(похоже, что довольно давно), временно сделал просто неблокируемыми кнопками. Вот ещё с чем в редакторе столкнулся: вроде раньше можно было держа клавишу ctrl или альт, клацать обложку прям в редакторе, не? Или память моя совсем дырявая?)GIF (Traffic!)File is too big for forum attachments. I publish it on my test cloud temporarily.Download*Господа модераторы, если апдейтить файл впоследствии, то как поступим? Надо бы и acs4 сохранить, полагаю. Два в один архив?Read more...Господи, ребят... Я как пускал побоку фонотеку, так и пускаю. Оттуда ноги и растут. Извините, кто настрадался из-за моего пофигизмо. =) Внешне он уже очень постарел, но как оказалось - живёт.
