Где это можно увидеть?
главный элемент из выделеных (который был выделен последним) будет выделен нормально (тоесть чёрный текст на светлом фоне) а остальные с белым текстом на светлом фоне
гзв ещё нет поиска для плейлистов очень сильно бы пригодился
По плейлисту или по плейлистам? И куда его впихать?
Вроде, нашёл. Методом тыка.Перезалил.
чтобы искать треки внутри плейлиста
Сделал.
нет крестика для удаления ввода
если кликнуть по информации о плейлисте то все данные инвертируются (кол-во общая длительности и общий размер файлов становятся отрицательными)
при захвате фокуса через Alt + Tab поиск берёт на себя фокус блокируя горячие клавиши
Не понял: как можно установить фокус на поисковую строку через Alt + Tab?У меня всё работает, даже если в строке ввода мигает курсор.
Всё правильно, показываются оставшееся время и размер.
... полоса преампа перестала менять цвет на белый при выборе
Эта самопрячущаяся кнопка появится только после выхода SE6
гзв если нажать лкм по бегающей строке то появляется меню Use Info Page но она неактивна и ничего не делает
догадываюсь не реализовано окно Информация о треке...
при присоединении окон сверху и снизу появляются зазоры но слева и справа зазоров нет
Добавил отступы, может лишку, хрен их увидишь, файл перезалил.
какой максимум у спектра эквалайзера?
Бесконечность .........
