Suggestion: an option to use custom spectrogram colormaps instead of being derived from AIMP's color theme settings (black and then the specified color scheme on global settings for all AIMP skins), which can look like this below for the colormap customization:
Всем здравия!Артём, у меня она в последнее время постоянно падает при попытке проанализировать второй трек, не закрывая окна первого.Как повторить:1) Анализируем 1-й трек - открывается окошко со спектограммой. Оставляем его.2) Сканируем второй трек и получаем багрепорт.Багрепорт во вложении.АИМП - 6.0 3030 ([32/х64)Плагин - Spectralyzer v2.12.27
Поправил. К сожалению, косяк оказался не в плагине.
Плеер всегда преобразует DSD в PCM, т.к. он работает исключительно с PCM сигналом. Какая частота будет использовать при преобразовании в PCM, отвечает настройка в .ini файле, что лежит рядом с плагином.
Это я знаю. Но речь не о плеере, а об анализаторе, чтобы он правильно показывал параметры DSD файла.
Откуда 44100 при исходнике в 5644 КГц? Ведь предела для дискретизации для WAV практически нет. И что нужно сделать и где, чтобы было всё правильно с потоком?
И как минимум на этой версии v2.13.33 (15.04.2026) переключение на вкладку Spectrogram занимает 2.1+ секунды!
Не надо выкладывать устаревшие версии плагина.
Видимо, это связано с тем, что график строится в момент первого запроса, а не сразу. Что позволяет плагину, не тратить время на графики, которые пользователь не смотрит. Укажите модель процессора, на котором у вас тратится 2 секунды на открытие вкладки
По всем параметрам лучше. Жаль, что вы против лучшей версии. Мне повезло, что я не удалил её.
