а можно на понятном языке объяснить что это "и с чем его едят"?
А что если сделать бегущую строку над вкладками, т.к. там места хватает, а вверху поиск растянуть? Либо приподнять вкладки выше, т.к. поляна глаз выедает.
Плейлист только пустовато смотрится при такой минимальной ширине, можно, наверное, было выбрать шрифт ещё покрупнее, или табы уменьшить.
А с самоисчезающим контейнером для регулятора громкости никак не получится?
Сделал комфортный для себя размер шрифта, а дальше в плеере есть настройка масштабирования.
Тогда другая проблема всплывает: при увеличении размера шрифта увеличивается и шаг строк и плейлист становится до безобразия разреженным по вертикали.В одном из скинов мне даже пришлось брать почти стандартный шрифт, изменять его параметры в редакторе и делать встроенным в скин.
пс. только замени штатные стрелки FloatArrow
К сожалению, не придумал как, не хватает возможностей.
С IsActive контейнера с регулятором громкости попробуй поигратьсяПример скина есть даже https://aimp.ru/index.php?do=catalog&rec_id=379
