Закрываю AIMP, всплывает сообщение Runtime error 216 at 04F3819A удалил плагин AudioCloud v0.5.2 сообщение перестало появлятся. Установил по новой и вновь это сообшение...
Пришлите лог по инструкции:https://aimp.ru/forum/index.php?topic=45405.msg324684#msg324684Запустите DebugView, закройте AIMP, скопируйте сюда лог из DebugView.
AndreyПо логу всё нормально.1. До этого плагин использовали? Была ли раньше ошибка или она появилась после обновления плагина/плеера?2. Ошибка при закрытие возникает каждый раз или после определенных действий?3. Если просто запустить плеер и, ничего не делая, сразу же закрыть будет ли ошибка?4. В настройках плагина отключите Proxy Mode, перезапустите плеер, повторится ли ошибка при закрытии?5. В папке профиля AIMP откройте файл AIMP.ini текстовым редактором, найдите строчку HookAimpRuntime=1 и замените её на HookAimpRuntime=0. Потом запустите плеер и снова проверьте наличие ошибки.
5. Если я все правильно открыл, то у меня нет такой строки (смотри скрин)
1 Да использовал. Ошибка появилась после обновления, но не последнего. Точно не скажу (раньше всё норм было).
Я имел ввиду AIMP.ini который лежит в папке профиля в Application DataА какие плагины ещё установлены? Нет ли YouTube/SoundCloud plugin for AIMP? Попробуйте их отключить.
I woud like to know if is there is a alternative for Dropdav (WebDav for Dropbox)
1. Открываете Диспетчер служб IIS2. Открываете Типы MIME3. Добавляете новый тип
Одна просьба, если это возможно вообще, сделай, что бы когда окно плагина открыто, действия плеера над окнами не блокировались
Ещё я заметил, что когда грузишь папку в плейлист, в которой 6 000 файлов, она это делает где то 30 минут, при номинальной скорости соединения близкой к 100 мегабит и отключенными тагами, при том, что старый VKплагин это делал за секунд 40.
