Total Members Voted: 7
самое простое использование State: иконка передачи состояния: 3 кадра. При введении Record - придётся дорисовывать кадры, чтобы передать "Плей при Записи"
кстати, процесс навигации было бы круто использовать: к примеру на 0,1...0,5 секунды передавать State=3(4). Можно было бы управлять скоростью кручения катушек магнитофонов и направлением (естественно, после реализации соответственной фичи).
Однако, чем нажатие на кнопочку в скине лучше аналогичного действия с клавиатуры?
Зажатие кнопки по сути генерирует N событий перемотки на 1 секунду, тоже самое событие генерирует нажатие кнопки на клавиатуре, тоже самое может сделать плагин
Имхо, лучше делать отдельные провайдеры. Дополняя текущий провайдер, можно сломать существующие скины.
Да лучше, чтоб всё это в одной куче было, так и логичнее, и проще обрабатыват значение.
Нет, это не так. Что мешает создать свой провайдер-коммутатор? Объединяем по очереди в цепочку все нужные провайдеры, а затем у этого собственного провайдера берем значения.
Ну, хорошо, тогда в конце концов, можно было бы добавить ещё один выход к провайдеру acPlayerNextTrack (acPlayerPrevTrack), который ретранслировал бы событие ActionOnHold от соответствующей кнопки и его можно былобы использовать.
Вообще, странно, что встречаешь такое упорное сопротивление, когда предлагаешь, вроде, нужную вещь...
