Возвращаясь к теме варианта этого скина с кассетами... Высота окна становится теперь 1745 пикс. при такой схеме расположения контейнеров. При этом при первом запуске сам аппарат оказывается в самом низу экрана даже на FullHD, на мониторах меньшего разрешения его будет вообще не достать. Помогает, правда такая последовательность действий: нажать кнопку "Свернуть все окна" а потом кликнуть по кнопке запущенного АИМПа в панели задач - окно поднимется.Всвязи с этим, не стоит ли вернуться к варианту отдельных окон, которые можно будет перемещать по экрану как угодно и расставлять в любом порядке? Магнититься они будут.
А нельзя оставить тот принцип, как сейчас, только еще добавлять кассеты сверху? Сейчас ведь ничего вниз не уезжает.
Так я, ведь, о том принципе и пишу!Сейчас не уезжает только потому, что координаты плеера неотрицательные, окно ещё входит в высоту FullHD. Вроде, понятно описал....
Еще вариант - все без изменений, а вот кассеты уже отдельным окном добавлять.
Вот так будет выглядеть плеер с новым вариантом скина при первом с ним запуске (при высоте экрана 1080):
А почему так? Остальные "окна" это же просто контейнеры, расположенные внизу.
Кстати, на 1895 такого нет — окно при первом применении "упирается" в панель задач, за экран не уходит.
А вот в более новой сборке поведение уже, как у тебя на скрине. Так что, это видимо баг в новой сборке.
А главное окно фиксированного размера, равного сумме высот всех входящих в него контейнеров.
Скрипт только меняет верхний магнет.
Повторил, да, действительно, так.
В смысле "фиксированного"? Где-то (сверху или снизу) пустой прозрачный контейнер что ли?
Для чего? Не заметил изменения верхнего магнета.
Попробовал повторить поведение на простейшем скине — не повторилось. Скин приложил.Получается, что-то в этом скине сделано нестандартно? Если да, то почему так?
да и проблема в данном случае только при первом запуске скина.
Что лучше?
хотя есть у него неприятные особенности с прыжками при включении/отключении блоков
Можешь скинуть в личку этот проект? Может появится идея, как убрать прыжки
