Общее
General
Фагот
Вещания радио и ретрансляция, конвертация формата источника
Topic: Вещания радио и ретрансляция, конвертация формата источника (Read 14098 times)
July 27, 2014, 22:47:06 »
Карма: +477/-74
Данная тема в помощь любителям слушать аудио в AIMP не поддерживаемых форматов, а так-же для желающих передать аудио через свой ПК в локальную сеть или Интернет
Подробное описание
1. Источник звука может быть любым, для примера возьмём ссылку
с началом rtsp, которые плеер не принимает
или
rtmp
2. Скачиваем
http://www.videolan.org/
, устанавливаем и открываем
3. Нажимаем сверху
Медиа
и выбираем
Передавать
4. Источник сигнала выбираем
сеть
(или Ваш источник) и вставляем ссылку в соответствующее поле
5. Нажимаем поток и видим следующее окно с приветствием, которое пропускаем
6. Выбираем как выводить звук
Новое назначение
, для примера
MS-WMSP (MMSH)
и нажимаем
добавить
7. Для вещания в локальную сеть пропишите
127.0.0.1
в поле
адрес
(порт обычно не занят, поэтому не меняем)
8. На этой странице выбираете поддерживаемый плеером формат с началом
Audio
Я нажал "создать новый профиль" и создал Инкапсуляция MPEG-TS, видео без галочки, аудио "сохранять исходную дорожку" - ссылка в примере имеет поддерживаемый формат данных плеером AIMP
9.
Элементарные потоки
- Это на сам звук не влияет, можете отметить. Затем нажимаете
Stream
10
. Открываете плеер и добавляете ссылку, в примере
mms://127.0.0.1:8080/
, когда VLC плеер покажет отчёт времени воспроизведения (слева от прогресс-бара в стандартной обложке), можно начинать воспроизведение в AIMP
Краткая инструкция для ретрансляции
После установки и запуска VLC плеера добавьте ссылку через пункт Медиа
Откройте плейлист через пункт Вид
Нажмите по ссылке правой клавишей и выберите Поток
Далее (next) - добавить HTTP\MMSH - адрес 127.0.0.1 - выбрать аудиоформат - далее - Stream
После начала отчёта времени слушать по вашей ссылке в AIMP
Примечание
Конечно, это не удобно. Но для желающих слушать и настроить подойдёт
Так-же способ не описывает как транслировать через интернет или по локальной сети
Подробнее по этим вопросам можно найти информацию в интернете, так как я предоставил базовую информацию:
Ретрансляция не поддерживаемой ссылки на другой плеер
Наглядность в картинках легко найти поиском в Интернете
Re: Вещания радио и ретрансляция, конвертация формата источника
July 27, 2014, 23:40:08 »
Карма: +477/-74
Способ настроить только раз и запускать бат файл для VLC, на основе
примера
Трансляция в вашу локальную сеть с описанием содержимого
@echo off
Выключить системные сообщения
cls
Очистка экрана
if exist C:\Progra~1\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Progra~1\VideoLAN\VLC\vlc")
Проверка и установка пути VLC
if exist C:\Progra~2\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Progra~2\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist C:\Program Files\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist D:\Program Files\VideoLAN\VLC (set "vlc=D:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist C:\Program Files(x86)\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Program Files(x86)\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist C:\Program Files (x64)\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Program Files (x64)\VideoLAN\VLC\vlc")
if exist C:\Program Files(x64)\VideoLAN\VLC (set "vlc=C:\Program Files(x64)\VideoLAN\VLC\vlc")
можно всё заменить строкой в скобках с указанием реального пути папки плеера
start /MIN %vlc% -Idummy --live-caching 2000
http://gb.orange.ether.tv:1935/live/radiorusskiymir//broadcast9/playlist.m3u8
--sout=#standard{access=http,mux=raw,dst=:8100} :ttl=1 :sout-keep -
Параметры ввода\вывода звука значение 2000 означает уровень кеша, дальше идёт ссылка, sout параметры вывода потока
echo transcoding begin
Уведомление о начале обработки
ping localhost -n 3 >nul
Проверка доступности ссылки
exit /b
Закрытие BAT файла, после которого можно слушать музыку
Все параметры для плеера в справке на английском языке
https://wiki.videolan.org/Documentation:Command_line/
https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/
https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo_New/
Вам могут понадобится параметры:
--no-video
Не передавать видео
sout=#transcode{acodec=
mp3
,ab=
128
,channels=
2
,samplerate=
44100
}:http{
dst=:8090/go.mp3
July 28, 2014, 01:21:11 »
Я Гриша!
Тестер 2-го уровня
Карма: +325/-89
⚙️Android v14, Windows 11
Спасибо с меня +1, может пригодится
Общее
General
Фагот
