Очень полезный совет... Раньше же всё нормально было, так что лично меня не устраивает такое решение проблемы, ибо мало ли что может быть.
возможно в том софте были программные настройки уровня, что-нибудь типа Gain (Усиление), и вы их выкрутили. Софт удалили, а гейн остался. что ещё может быть я ума не приложу.
Удалите AIMP3.ini и AIMP3.bak в папке профиля C:\Users\"Ваше имя"\AppData\Roaming\AIMP3Тогда все настройки в том числе и звука, сбросятся по умолчанию.
Я вроде бы ясно написал в первом посте, что проблема со звуком не только в аимпе, а во всём на пк, что имеет способность воспроизводить звук.
Вы много чего писали, но при этом мало понятно.Если проблема не в АИМПе юзайте драйвера и их настройки.
Возможно что после DFX Audio Enhancer. остались какие-то остатки в реестре
Что касается драйверов и реестра, то по опыту скажу что их даже драйвер клинером не всегда удаётся удалить.В ручную тоже не всегда, так как многие ключи не имеют чётких названий - опять же был опыт удалял все ключи с названиями Creative, SoundBlaster, и т.д. но в микшере windows оставалось устройство.Попробуйте откатится на точку восстановления windows до установки этого DFX Audio Enhancer. - только антивирус надо отключить перед откатом.
Нет копии для востановления.
Не знаете где в реестре вообще хранятся данные о звуке, например текущий уровень громкости?
Т.е. эта кнопка у вас неактивна?
Зачем лазить в реестр чтобы уменьшить громкость системного микшера?
