Когда будет работать на AIMP4?
Нет возможности прочитать весь топик. Хотелось бы услышать, какие замечания / предложения / проблемы есть по плагину
Автообновление ссылок очень не хватает.
По хорошему, нужно вообще уйти от прямых временных ссылок, хранить в плейлисте какие-то относительные, а прямые получать при старте проигрывания.
не пользовался этим плагином, но если музыка из контакта будет как-то органично вписана в плеер, то буду пользоваться даже. Смотреть надо на функционал плеера типа меридиан и другие плееры на андроид, в которых просто получается список песен, без лишних окон и заморочек типа временных ссылок (касательно конкреной реализации в интерфейсе аимпа).
1. UI: не ставить галочки на песнях по умолчанию, мне в плейлисте не нужен весь хлам а только избранный =)2. UI: Добавлять песни по умолчанию в текущий плейлист, а не в новый.3. UI: В окне "Получить аудиозаписи" заменить пиктограммы чекбоксов на переключатели.4. UI: Сделать затеняемыми при поиске "получить аудиозаписи" неактивные поля для ввода текста (сам фон)5. UI: Для удобства сделать ID\Alias выбираемым через радиобуттон на две кнопки пользователь\сообщество.6. UI: Новый юзер френдли https://aimp.ru/forum/index.php?topic=42711.msg266053#msg266053 http://i.imgur.com/YmUfGp1.png
7. + Копирование кешированных треков в папку через Ctrl+ЛКМ D&D
8. + Добавить подменю с командами плагина в меню "+", через контекстное меню плейлиста как-то не логично.
9. + При добавление треков в плейлист они называются также как и вконтакте, а если воспроизвести трек, то он переименовывается по тегам, или если тегов нет, то вместо названия трека появляется ссылка.
10. + "Ещё не плохо бы сделать опционально трансляцию статуса для любых воспроизводимых треков из статуса, по возможности так-же трансляцию в группы" Отправка песни в статус даже при проигрывании песен не из ВК, искать подходящий трек вконтакте.
13. + Прокрутка списка треков без фокуса.
15. + Возможность добавлять музыку со стены сообщества, желательно разделяя группировкой с датой записи в заголовке группы.
16. + Пожелание: добавить фильтр одинаковых песен. Сложная реализация наверно, можно убирать повторы по следующим критериям: если названия песен совпадают на 97% а длинна песни разница не более в 5 секунд, то считать их одинаковыми. оставлять треки с наибольшим битрейтом и с лирикой.
UI будет совершенно другим - плагин будет интегрироваться в фонотеку.
Да, так можно сделать. Но где гарантии, что поиск ВК отработает как надо и не выдаст тебе откровенную лажу?
Ты про что?
Это я про UI, там нужно было поставить фокус на треке чтобы прокрутить список
