конечно интересно
Вот он погарелец (((
а на сколько он бил своими силами? без антенны
Щас точно не помню. Я почти сразу же его к антенне подключил. Вроде метров 20.
мои (3 шт) своими силами где то так же. я вот добился от самого сильного, 640 метров НЕ по прямой видимости с антенной (штырь) кратной длине волны. а как вы подключали его к телевизионной антенне? так? . просто вывев антенну модулятора на +?
Там же три проводка от модулятора идут один из них антенна его припаял на центр (+) а минус с модулятора на экран.И теперь то уже сделал антенный разъём чтоб в грозу выдёргивать его от антенны ) . Антенна выглядит так " >< " только вертикально. Может как-нибудь сделаю фотку. Центр кабеля припаян к усам которые смортят вверх, а экран к тем которые смотрят вниз. Кабель телевизионный 75 Ом. Антенну специально не изготавливал такая как есть )
а, так значит антенна без усилка. простая. понятно. минус модулятора брали с платы или с контакта для прикуривателя?
Я ту часть которая находится в штекере прикуривателя вообще убрал. Взял два идущих на него проводка, третий + провод обрезал за ненадобностью. Питание подаю через разъём USB в место флешки. Звук подаётся с компа. Линейный вход сделал сам. Так как в модуляторе он был не придусмотрен.
а если минус не подключать? есть разница в дальнобойности? не проверяли?
Есть. Если не подключать. Куча гармоник на радио. Дальность не более 300 метров.Судя по всему. Минус на экране гасит помехи модулятора. И выравнивает частоту и дальность. Но это лишь моё мнение.
очень интересно. надо бы попробовать сделать у себя так же. что то типо этого наподобие диполя. если, как вы говорите, с + и - дальность 2 км, а без - всего 300 м, то прирост должен быть колоссальным
У меня щас не 2 км (да и не было, было 1.5 примерно). Так как модулятор слабее того что был. Но метров 700 где-то бьёт. Если на схеме у Вас под знаком + понимается центр кабеля. То вроде схема как у меня.
ну да. центр кабеля. но пока моя "установка" комнатного типа. попробую сначала сделать диполь на ней. а не пробовали частоту меньше брать? у вас препятствия будут преодолеваться намного легче и дальность увеличиться
Пробовал. Но почему-то откуда-то сразу же берутся большие помехи. И сотка очень плохо у меня ловила модулятор на частоте 95 и ниже. Так что забрался как можно выше ) Частоту 107 пробовал. Вроде чисто работает без помех. Но дальность. Вообще плохо 250 метров всего почему-то.
