1) чем катушка лучше куска коаксиала (между антенной и модулятором)?
2) можно ли использовать другой материал вместо феррита? на случай если ферритового кольца на найду
феррит даёт 2 свойства: повышенную индуктивность при меньшем количестве витков, и лучшую добротность (следствие первой фичи).
в общем получилось что то типо этого
это не совсем верно. Шину питания на плате можно использовать, но не весь провод, так делать нельзя. Если эта емкость имеет место (покажите ее на фото), то ее следует отключить от этой шины и подключить непосредственно к фидеру.
это разные вещи. Катушка служит для удлинения укороченной антенны и согласования (потом), об этом выше уже сказал, а коаксиал - это экранированная несимметричная линия связи (фидер). Удлиняющую катушку следует ставить в разрыв центральной жилы до или после фидера (ввиду погодных условий для антенны, катушку ставят чаще до).
для ВЧ-дросселя - феррит, но допустимо намотать и на высокоомном резисторе МЛТ или любом подходящем.
мало чего понял. Зачем дроссели около прикуривателя и что там делает коаксиал вообще?
Изоляция на проводе дросселей повреждена, не факт что там не образовался короткозамкнутый виток. При установке дросселя по цепям питания его следует намотать бифилярной намоткой в два провода на одном ферритовом колечке.
Садить по ВЧ антенную цепь на корпус нельзя, следует отпаять "конденсатор" от суррогата антенны - плюсовой шины и посадить на фидер (коаксиал).есть сомнения в наличии там П-контура, а уж то, что используется суррогат антенны сводит на нет все согласование. И да, хотелось бы на фото увидеть эту цепь воочию.
p.s.: TC, хостинг на который вы сливаете фото очень долго реагирует, даже притом, что канал у меня не слабый и далеко не модемный.
ждём результаты тестов
теряют, но для дросселя пойдет.
выхода передатчика модулятора ...ту самую емкость, на которую вы ссылались в чужих текстах ранее.
imageshack.us используйте.
конечно не пропускают, это фильтр-пробка.
а что за приемник-то? А-ля братья-китайцы с антенной из гарнитуры?
Насчёт совместимости нечего сказать
если модулятор заточен под флешку - вряд ли получится совместимость
фига се переходниквообще, USB - цифра, а 3.5 мм - аналог, не иначе, как в провод вшит ЦАП =)Модулятор N1: как подаётся сигнал на него? от флешки?
