[FAQ] Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
Topic: [FAQ] Часто задаваемые вопросы (ЧаВо) (Read 531914 times)
March 25, 2013, 14:28:46 »
Карма: +1406/-190
Анонс/мануал/нововведения AIMP for Android
v4.30
https://aimp.ru/blogs/?p=1560
v4.20
https://aimp.ru/blogs/?p=1506
v4.00
https://aimp.ru/blogs/?p=1285
v3.30
https://aimp.ru/blogs/?p=1187
v3.20
https://aimp.ru/blogs/?p=1094
v3.10
https://aimp.ru/blogs/?p=969
v3.00
https://aimp.ru/blogs/?p=901
v2.90
https://aimp.ru/blogs/?p=880
v2.85
https://aimp.ru/blogs/?p=849
v2.80
https://aimp.ru/blogs/?p=786
v2.70
https://aimp.ru/blogs/?p=755
v2.60
https://aimp.ru/blogs/?p=739
v2.50
https://aimp.ru/blogs/?p=648
v2
https://aimp.ru/blogs/?p=574
Анонс/мануал AIMP for Android:
https://aimp.ru/blogs/?p=443
Справка: очередь воспроизведения
https://aimp.ru/blogs/?p=1589
https://aimp.ru/blogs/?p=1476
Справка: скорость воспроизведения в Android
https://aimp.ru/blogs/?p=1465
Справка: «Умные плейлисты» в Android
https://aimp.ru/blogs/?p=1457
Справка: «Вразнобой» (рандом, случайное воспроизведение)
https://aimp.ru/blogs/?p=1409
https://aimp.ru/blogs/?p=1138
Вопрос
: Как
добавить треки
в плейлист?
Ответ
: В плейлисте (правый дополнительный экран) есть кнопка добавления файлов и папок "+"
-=картинка=-
Вопрос
: AIMP не видит
SD карту памяти
Ответ
: На Android 5 и новее нужно разрешить приложению доступ к карте памяти.
Более подробно и с картинками можно прочитать по
ссылке
Вопрос
: Проблемы с отображением названий треков в плейлисте. Как решить?
Ответ
: В настройках "Кодовая страница для ANSI-тэгов" можно выбрать подходящую кодовую страницу. По умолчанию установлена страница Windows-1251.
После этого необходимо заново добавить треки в плейлист.
Вопрос
: Где
эквалайзер
планировщик
настройки
Ответ
: На левом дополнительном экране, в навигационной панели (AIMP for Andriod v2):
-=картинки=-
Вопрос
: Не работает
системный эквалайзер
эффекты
Dolby ATMOS
и т.д.?
Ответ
: Настройки \ Звук \ Вывод звука \ Метод вывода звука - нужно выбрать AudioTrack
Вопрос:
Как
свернуть все группы
в плейлисте?
Ответ:
Долгий тап по заголовку любой группы.
Вопрос:
Почему
виджет
а AIMP нет в списке?
Ответ:
Android не поддерживает работу виджетов для приложений, установленных на SD карту - перенесите AIMP в память телефона (Настройки \ Приложения \ AIMP \ На телефон).
Вопрос
: Есть ли возможность управлять AIMP с
экрана блокировки
Ответ
: Такая возможность существует для Android 4.2 и новее
Подробнее:
Как добавить виджеты экрана блокировки на Android 4.4 (сайт skesov.ru)
Так же проверьте Настройки \ Звуки и уведомления \ Во время блокировки - должен быть разрешён показ уведомлений
Либо Настройки \ Приложения и уведомления \ Уведомления \ На заблокированном экране - показывать уведомления
Либо Настройки \ Блокировка и безопасность \ Настройки уведомлений \ Отображать уведомление на экране блокировки - включить
Вопрос:
Не работает функция "Добавить все файлы с
SD
Ответ:
Файлы добавляются только из папок не помеченных файлом
.nomedia
Так же можно добавить файлы вручную (для вызова диалога нажмите кнопку "+").
Типичные пути к
карте памяти
/external_sd
/extSdCard
/sdcard1
/mnt/extSdCard
/storage/sdcard1
/storage/external_sd
/storage/MicroSD
/Removable/MicroSD
/storage/XXXX-XXXX (XXXX-XXXX - ID карты, например, 671f-7021)
Вопрос:
АИМП не может удалить файлы с
карты памяти
Ответ:
На Android 4.4 у приложений нет доступа на запись/изменение/удаление файлов на карте памяти.
Вопрос:
Как открыть
CUE
файлы в AIMP?
Ответ:
AIMP цепляет CUE автоматически при добавлении аудиофайла. Так же можно открыть CUE-файл с помощью команды "Открыть плейлист..." в меню плейлиста.
Для автоматического подхвата CUE-списка, он должен удовлетворять следующим условиям:
1. Файл метаданных CUE должен быть сохранён в кодировке UTF-8.
2. Файл метаданных CUE должен находится в той же папке что и аудиофайл.
3. Имя аудиофайла и имя CUE должно совпадать.
4. Имя аудиофайла в коде CUE должно совпадать.
Read more...
Пример правильного комплекта:
Имя файла:
Noize MC - OST Розыгрыш.flac
Имя CUE:
Noize MC - OST Розыгрыш.cue
или
Noize MC - OST Розыгрыш.flac.cue
Код в CUE:
FILE "
" WAVE
Вопрос:
Как добавить
URL-ссылку (радио)
в плейлист?
Ответ:
Такая возможность есть начиная с AIMP for Andriod v2. Варианты такие:
1. Нажмите и удерживайте кнопку + \ Добавить URL...
-=картинка=-
2. Вызовите меню плейлиста \ Добавить URL...
3. Можно скачать и открыть готовый плейлист со списком радиостанций (
тема на форуме
Вопрос:
Есть ли поддержка
Last.FM
, как настроить?
Ответ:
Установите приложение
Simple Last.fm Scrobbler
и авторизуйтесь.
Вопрос:
Как увидеть текущий (играющий) трек/плейлист?
Ответ:
Долгое удержание кнопки "Поиск" покажет проигрываемую песню.
Last Edit: July 31, 2026, 14:28:41 by Soolo
Re: [FAQ] Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
April 25, 2018, 18:43:23 »
Карма: +3214/-78
AIMP controls are gone from notification area
1. Check the OS security settings, notification settings for the app:
+ Settings \ Applications and Notifications \ AIMP \ Notifications
+ Settings \ Applications and Notifications \ AIMP \ Notifications \ the No Sound category
+ Settings \ Applications and notifications \ Notifications \ Displaying notifications on the lock screen
+ Settings \ Home screen, Lock screen \ Lock screen settings \ Show media player
+ Settings \ Security & Privacy \ Advanced Security & Privacy Settings \ Show Media Player on Lock Screen (HyperOS)
3. Check OS security settings and security settings for the app
4. MIUI: try to switch default theme of OS to custom one, it may solve the issue on some devices. If you still have issues with notification area / lock screen integration, please, write to Xiaomi support.
5. In the "interface" page of app settings, try to switch the widget kind to "system" and theme to "auto".
Last Edit: April 22, 2026, 08:45:47 by Artem
June 28, 2018, 20:38:19 »
Карма: +3214/-78
Вопрос:
Не работает
управление
плеером с помощью
гарнитуры
Ответ:
Такое поведение было замечено на смартфонах
OnePlus
Решение: настройте вывод звука AudioTrack (Настройки \ Звук \ Метод вывода звука).
Вопрос:
Плеер
заикается
, воспроизведение кратковременно прерывается.
Ответ:
Это случается на прошивках типа
MIUI
и прочих на этой основе (чаще всего китайские смартфоны вроде
Xiaomi
Meizu
и др.)
Решение: настройте вывод звука AudioTrack (Настройки \ Звук \ Метод вывода звука). Так же попробуйте включить (или выключить) "высокий приоритет ЦП".
Вопрос:
Пропала полоса навигации по треку в виджете в области уведомлений.
Ответ:
Выберите вид уведомления "системный", тема - "авто" в "Настройки \ интерфейс \ уведомления".
Вопрос:
AIMP сам
закрывается
при блокировке смартфона через несколько треков.
Ответ:
Для решения проблемы нужно ограничить систему в "оптимизациях" приложения:
1. Настройки \ Приложения \ Все приложения \ AIMP \ Разрешения - разрешаем всё.
Настройки \ Приложения \ Все приложения \ AIMP \ Уведомления - разрешаем всё.
-=картинка=-
2. Настройки \ Разрешения \ Автозапуск \ AIMP - включаем.
(Либо родное приложение "Безопасность", раздел "разрешения", раздел "автозапуск" включить АИМП).
-=картинка=-
3. Настройки \ Разрешения \ Другие разрешения \ AIMP - разрешаем всё.
(Либо Настройки \ Все приложения \ Сторонние \ AIMP \ Другие разрешения - разрешаем всё).
(Либо приложение "Безопасность", раздел "разрешения", "другие разрешения" найти АИМП и проставить ему все галочки).
-=картинка=-
4. Настройки \ Батарея \ Батарея \ Контроль активности \ AIMP - выставляем >Нет ограничений.
(Либо приложение "Безопасность", раздел "питание", "батарея", "активность приложений", найти там АИМП и выставить ему "нет ограничений").
-=картинка=-
Отключение "оптимизаций" AIMP в смартфонах
Samsung
1. Настройки \ Оптимизация \ Батарея \ Список исключений - добавить AIMP в этот список
2. Настройки \ Оптимизация \ Батарея \ Постоянно спящие приложения - здесь AIMP быть не должно
Huawei / Honor
Настройки > Батарея > Запуск и здесь переводим AIMP из автоматического управления в ручное, оставляя все три ползунка, что появятся
-=картинки=-
Last Edit: December 23, 2022, 09:23:21 by Soolo
Облака, FTP, общая папка Windows / Clouds, FTP, Windows Shared Folder
August 08, 2023, 12:28:46 »
Карма: +3214/-78
How to play music from clouds storages, FTP or Window shared folders?
Initial connection setup to a remote resource:
Details...
After doing that, you will see a new folder on home screen of built-in file manager:
Details...
Now, you can jump in and select music files to play.
Notes and limitations
Music Library (My Music)
Music Library can index only local files, files from remote storages will be ignored!
Cloud storage
Only WebDAV-protocol based storages are supported
Some storages requires to specify
app password
instead of user password
Only v2/v3 of samba protocol are supported
Works over LAN only
Last Edit: January 29, 2025, 08:16:29 by Artem
Полный доступ к папке, не читаются CUE / Full access to folders, CUE are ignored
August 08, 2023, 13:14:30 »
Карма: +3214/-78
Since AIMP4, the app uses hybrid file access approach: basically app accesses to files using old approach, but you will access to the Downloads folder, phone memory, USB-drives and SD-cards, but in restricted mode -
audio only, excluding exotical music formats and CUE
Let's see how to grant full access to any folder and get CUE read back
1) Switch to playlist screen
2) Tap on the "+" button and select the "add files" command
3) In opened window, go to the folder for which you want to grant permissions
4) Tap on the banner with restricted access warning
5) Read the notes and click the "grant full acess".
6) Now, tap on the "use this folder" button
Read more...
Note that you cannot grant full access to the Downloads and root of SD-card.
Last Edit: August 08, 2023, 13:47:42 by Artem
May 06, 2024, 09:08:41 »
Карма: +3214/-78
How to access to OTG-based USB drive?
Usually, app lists all usb-drives in automatic way, but on some device firmwares you need to connect the drive manually:
Read more...
Read more...
