Questions (archive)
[решено] искажение звука при воспроизведение (ПРОБЛЕМ НЕ ПЛЕЕРА)
Topic: [решено] искажение звука при воспроизведение (ПРОБЛЕМ НЕ ПЛЕЕРА) (Read 13509 times)
October 05, 2012, 22:27:44 »
jide
Guest
установлено aimp 3.10 build 1074 на windows 8 enterprise (9200) x32 . при воспроизведение треков происходить искажение звука ,искажение наблюдается только при открытии браузеров и при переходе с страницы на страницу в браузере ,это происходить в любом браузере . если просто воспроизвести треки без открытии каких либо браузера то нет никаких искажение звука. проблема кстати относится не только к aimp - это происходить тоже в проигрывателе windows media тоже . прошу подсказать в чем может быть проблемы . ноутбук e-machines e732 .звуковые драйвера обновлены .
Last Edit: October 06, 2012, 12:14:28 by Tarik
Re: искажение звука при воспроизведение
October 05, 2012, 22:32:33 »
Карма: +1406/-191
приоритет повыше (настройки >> плеер)
можно попробовать кэш поставить несколько мегабайт (настройки >> воспроизведение)
антивирусник сменить, или настроить исключения
Re: искажение звука при воспроизведение (ПРОБЛЕМ НЕ ПЛЕЕРА)
October 05, 2012, 23:20:08 »
jide
Guest
как не странно , проблема в антивирус касперского . стоит касперский интернет секюрити 2013. при отключение и выгружение его из памяти ,проблема не наблюдается . правила исключение не помогает .
Re: [решено] искажение звука при воспроизведение (ПРОБЛЕМ НЕ ПЛЕЕРА)
October 15, 2012, 16:38:23 »
Sionnain
Карма: +41/-5
Ветер полей
Касперский как и любой антивирусник постоянно проверяет кэш браузера, но у касперского всегда было высокое потребление ресурсов системы. При запуске браузера или открытии страницы происходит проверка кэша, и при этом происходит полная загрузка процессора, от того и звук заикается. E-machines - самые дешёвые (слабые) ноутбуки компании Асер, поэтому касперскому негде разгуляться
Вижу только один вариант - добавить в исключения сам браузер, зная касперского, могу сказать, что это не должно уменьшить безопасность системы, для подстраховки - установите в ваш браузер расширения типа AdBlock - не будет навязчивой рекламы и сплывающих окон. Да и сам браузер почаще обновляйте
Questions (archive)
