Unfortunately the com port handling inside the plugin or the AIMP is not working as it should.
При остановке трека / выходе из проигрывателя строка с выводом остаётся.Возможно ли сделать так, чтобы информация стиралась из файла при этих условиях?
приветствую. есть ли возможность подредактировать плагин так, чтобы можно было поставить две его копии с разными настройками, чтобы одна копия сохраняла в один файл только текущий трек, а вторая в другой файл уже полную историю? а то попробовала скопировать плагин и переименовать его, это сработало, но после перезапуска аимпа настройки второй копии сбрасываются к первой и они пишут в 1 файл по 2 раза. спасибо.
