Буфера декодированных PCM-данных в памяти входного плагина. Да, серьёзно. Это не теоретический вопрос. Это достаточно часто хорошо слышно.
Извините, но мне плохо =(
А как Вы думаете, зачем целый ряд плееров реализует полную предзагрузку треков в память? Может быть, именно для того, чтобы подольше запускалось воспроизведение и побольше занималось оперативки? От этого не плохо?
На мой взгляд (или слух) плеер играет лучше, чем foobar, winamp, xmplay, AIMP2 и wmplayer. Эффект достигается тем, что звуковой поток передаётся на выход непосредственно из декодеров звуковых форматов. В остальных проигрывателях обычно выполняется какая-либо внутренняя обработка звука. Я много разных версий фубара перебирал, но везде звук мне кажется искусственным.По моим прежним впечатлениям foobar смягчает звук в сторону от натурального.На мой взгляд Album Player играет чётче и прозрачнее, а foobar несколько размазывает звук.
большой буфер не сказывается на качестве ?В смысле ухудшения звука - нет, не сказывается. Иногда большой буфер может увеличить инерционность реакции плеера на команды и привести к артефактам в моменты переключений и перемотки.
А вот и ответ его самоговидать, передумал...
Например? Что сами авторы говорят об этих настройках?
Авторы обычно говорят, что это делается для исключения операций считывания с диска на время воспроизведения.
Я в слепом тесте различал характер звучания идентичных в остальном по организации FLAC-плагинов, один из которых работал через memory playback, а другой мелкими порциями (десятки килобайт) считывал данные с диска. Но разница была небольшой. Однако нет жёсткого правила, что чем больше буфер, тем лучше для звука. Экспериментируя с exclusive WASAPI, я попытался задействовать максимально допустимый там выходной буфер, считая, что этот вариант будет наименее нагружающим процессор и лучшим. Но в этом случае звук оказался более зажатым, чем был с меньшим буфером. Если бы все акустические отличия объяснялись самовнушением аудиофилов, тогда все конструктивные идеи успешно бы оправдывались. Но так бывает не всегда.
Еще один из разряда "А я ведь лучше Вас знаю и слышу"
Но я надеюсь, что и на Аимпе увижу что-нибудь подобное...
