AIMP2: AutoHandsFree plugin
Topic: AIMP2: AutoHandsFree plugin (Read 10080 times)
December 08, 2011, 19:22:22 »
cotseec
Завсегдатай
Карма: +33/-1
Немного лирики...
Когда у меня сломались наушники, домашние уже спали, а музыку послушать хотелось - нашлась только Bluetooth гарнитура, которая была с успехом применена в качестве устройства воспроизведения. Родилась мысль по созданию плагина для плеера, который автоматически переключает звук на гарнитуру при ее подключении к компьютеру (да простят меня меломаны
). Идея была реализована в представляемом плагине.
Теперь технические вопросы:
Плагин работает ТОЛЬКО с Bluetooth стеком от Microsoft, т.е. если у вас стоит программка Bluesoleil или в свойствах Bluetooth адаптера проскальзывают слова WIDCOMM или Toshiba - дальше можете не читать и не скачивать - работать не будет. Одним словом, если у вас что-то похожее
то читаем дальше.
Плагин работает ТОЛЬКО в Windows7 (Vista просто не рассматривается, а в ХР не реализован профиль HandsFree), тестировался на Windows7 32 под AIMP v2.61 Build 583.
Работать с плагином очень просто
При запуске он просматривает ОС на предмет зарегистрированных Bluetooth гарнитур и если таковые есть, то отображает их, остается только выбрать гарнитуру в списке и при подключении указанной гарнитуры звук будет переведен на нее, соответственно при ее отключении звук будет переведен обратно (выведен на устройство по умолчанию). Все лежит в архивчике.
Это только бета версия с минимум функций, пробуйте, сообщайте - делать дальше или нет.
Last Edit: January 05, 2012, 13:08:50 by Soolo
Re: AIMP2: AutoHandsFree plugin
December 09, 2011, 17:20:21 »
SanekK
Карма: +134/-5
Интересно. К сожалению не имею блютуз-гарнитуры, да и блютуз-модуля тоже.
Делать определенно стоит, популярность будет небольшая, но может иногда очень пригодится (например слушаешь радио на компьютере и отойти на кухню за чаем, чтобы не пропустить эфир - надел гарнитуру и норм.)
А под AIMP3 работает?
December 09, 2011, 23:01:47 »
cotseec
Завсегдатай
Карма: +33/-1
Под AIMP3 не проверял, но по идее все должно работать.
А по поводу отойти на кухню - по стандарту блютуз гарнитуры (да и сам "бытовой" блютуз) имеет дальность до десяти метров; практически на расстоянии пять метров в гарнитуре уже слышны искажения звука, дальше он просто отрубается - приемник и гарнитура уже не видят друг друга, так что в условиях квартиры отойти получится только в пределах комнаты, как то так.....
