0 Members and 25 Guests are viewing this topic.
Сегодня столкнулся с неприяной вещью: Hit-Test маска в TASEVisualDisplay не работает, в TASECoverArtDisplay в редакторе работает, в скине - нет.Так задумано или баг?
в TASEVisualDisplay работает только при выключенной визуализациив TASECoverArtDisplay должно работать всегда
в TASEVisualDisplay и при выключенной визуализации работает только когда маска идёт 3-им кадром, если вторым - отображается поверх визуалки.
Как сделать чтобы элемент/контейнер появлялся только при наведении курсора на его активную область?
Никто не ставил перед собой такую задачу: регулировать громкость или другие эффекты в диапазоне не 0..100%, как обычно, а, к примеру, 0..20, 0..50% ? Может ли быть корректное решение на имеющемся скин-движке?Попробовал решить её изменением градиента в хит-маске и простым удвоением кадров (проект во вложении). В данном примере использован prvEnchancer, регулятор 1 - обычный 0..100%, регулятор 2 - 0..50%. При клике мышкой, вроде, работает как надо, но при вращении колёсиком уходит на второй круг.Есть какие-нибудь идеи?
а для чего такое нужно?
Возникает, порой, необходимость в более плавной регулировке, особенно эффектов.
У меня есть текстовая метка со связью (DisplayValue <---> TrackPosition). Время отображается по макету чч:мм:сс, мне нужно мм:сс. Не могу сообразить как сделать.
