Kibermanick and 14 Guests are viewing this topic.
А скажите, можно ли сделать зависимость текстуры от активности/неактивности окна плеера? (если плеер активен - одна текстура, если не активен - другая.)
3) текст громкости.Беру TASETextDisplay, к нему подключаю prvVolume.Как задать формат выводимого текста (по умолчанию выводит 100,00% а хочется 100%. Пробовал %v %, где-то на форуме слышал звон )?
Можно сделать промежуточный пользовательский провайдер, см. пример из вложения
brand2000, ваш пост подходит под лозунг "Читайте справку!"1. Справка \ Структура скина \ Элементы управления \ Текстовые метки \ Пример: информация о текущем треке2. Без проекта сложно разобраться. Создайте отдельную тему в разделе ошибок3. Для текста невозможно4. Справка \ Структура скина \ Элементы управления \ Текстовые метки \ Пример: таймер
1. Тогда подскажите, как реализовать popup меню добавления или сортировки. Провайдера данной функции нет, а PopupMenu не даёт результата.
суть проблемы такова, что функционал бегущей строки очень скуден...да и прокрутка спорный момент
+ нельзя под неё спрятать слайдер прогресса трека http://take.ms/pYO3Y с возможностью пролистывать. Приходится костыли крутить.
... Беру TASETextDisplay, к нему подключаю prvVolume....
Раньше не обращал внимания, но получается, что для такой связки любые действия над переменной Value бесполезны?Ни Round(Value), ни Trunc(Value), ни, даже, влом Value *100 div 100 на результат не влияют.
Фишка в том, что провайдер для метки выводит текст. А с текстом так не поиграешь. Когда используется промежуточный провайдер - текст превращается в число, а с числом уже можно работать.
А, может, добавятся в будущем функции типа StrToInt и IntToStr.
Произвольное контекстное меню для текста не предусмотрено.Чтобы заработало PopupMenu нужно дать какой-нибудь Action тексту (Справка \ Структура скина \ Элементы управления \ Текстовые метки \ Пример: информация о текущем треке).Ещё вариант: расположите под текстом кнопку и вешайте на неё любую функцию. (можно будет подсвечивать кнопку при наведении мыши)
как же скуден? ЛКМ работает, ПКМ работает, выводится громкость, эффекты, перемотка и это не считая информации о трекеПрокрутка бегущей строки отключается в настройкахможно, сделайте только бегущую строку недоступной для клика (двойной клик по строке \ доступность для мыши)
оказалось проще кнопку без фона и сверху текст...но как-то это не айс...
(догадываюсь, что где-то в настройках плеера отключается? угадал)
Не совсем понял зачем такое сложно выражение Trunc(value + 1) - 1Кажется, так будет проще: Trunc(value)
