0 Members and 11 Guests are viewing this topic.
Aleksandr009, McClaud, спасибо! +1McClaud, а mod 2 что означает в данном случае?
На выходе будет лишь два значения 1 или 0
Zigar, извиняй, оторвали меня от дела. Если ещё актуально, могу предложить свой вариант. В нём всего таймер и счётчик, время показа меток можно задать и разное, меняя выражения, а скорость - таймером или модулем счётчика (в примере 3 и 2 сек).Можешь обе метки кинуть на панель и связять её видимость с планировщиком.
Как реализовать ускоренное вращение анимации (бобин) при ускоренной перемотке трека кнопками Prev и Next.
Я имею ввиду в 4-ке, но как?
Скриптом можно менять свойство GridLines False/True у дерева или списка в фонотеке? Чет не получается у меня нифига.Если можно, то исправьте мои потуги: procedure Execute(var State: Integer); var Tree: TComponent; begin Tree := FindObject('MLGroupingTree'); case State of 0: begin Tree.Set('GridLines.tlglHorzontal', 'False'); end; 1: begin Tree.Set('GridLines.tlglHorzontal', 'True'); end; end;end;Я тупо не знаю как это надо записывать.
BT.Set('PlaceInfo.Anchors', '[akLeft, akTop]'); // Привязка кнопки к левому верхнему краю предка
Tree.Set('GridLines', '[tlglHorzontal, tlglVertical]');
Нужно задавать разделители так же:Code: [Select]Tree.Set('GridLines', '[tlglHorzontal, tlglVertical]');
