0 Members and 18 Guests are viewing this topic.
Может ли кто нибудь помочь?
Честно пытался понять проблему, но...
Решения она не имеет.
Как и какой сделать счетчик, чтобы его значения менялось по мере появления и исчезания контейнеров.
Подскажите как с помощью скрипта изменить шрифт и его цвет.
procedure Execute(var State: Integer);var PL: TComponent; begin PL:= FindObject('Playlist'); PL.Set('Resources.ItemLine1Fonts.Normal.Name', 'Arial'); PL.Set('Resources.ItemLine1Fonts.Normal.Color', $FF0000);end;
Если в плейлисте, то писанины будет много:Read more...Code: [Select]procedure Execute(var State: Integer);var PL: TComponent; begin PL:= FindObject('Playlist'); PL.Set('Resources.ItemLine1Fonts.Normal.Name', 'Arial'); PL.Set('Resources.ItemLine1Fonts.Normal.Color', $FF0000);end;
Здравствуйте. Можно ли (и как если можно) задать Visibility по "если и". Например: чтобы появлялась кнопка при двух видимых контейнерах.
Используй коммутатор, объедини в нём видимость контейнеров по любому закону (в твоём случае AND).Ну а потом видимость кнопки свяжи в коммутатором.
Что такое коммутатор?
