0 Members and 13 Guests are viewing this topic.
Вопрос: Где AIMP хранит оценки файлов? Когда я перемещаю файл в другую папку - оценка пропадает. Почему бы не записывать оценки в тегах файла, тогда бы этой проблемы не было?Ответ: AIMP хранит все оценки в своей локальной базе данных. В файле оценки и статистика не хранятся по следующим соображениям: Чтение и модификация тегов - довольно долгие операции. При модификации тегов меняется контрольная сумма файла, что недопустимо для файлообменных сетей.
Эх... тему я конечно неправильно сделал, надо было писать только про сохранение Оценки в тег.рейтинг особо не нужен.Меня цитата из справки удивила, зная как Артём относится к пиратству, такая озабоченность о файлообменных сетях меня порадовала ))мы же никого не принуждаем пользоваться опцией: сохранения оценки в тег файла, - кому нужно сами поставят, главное чтобы в настройках был чекбокс
Артём стоит ли нам ждать такого нужного функционала, может решился уже?
Сохранения оценки в тег нет больше потому, что сохранять статистику в файл значительно дольше, нежели в БД. Для меня это основной аргумент.
Так же, обратите внимание, что у справки несколько авторов.
Пока играет следующий трек, я думаю что аимп успеет сохранить инфу в тег, в windows это делается за "2" секундыЭто я знаю )
вообще считывать информацию об оценке из тега файла ненужно! нужно только сохранять оценку в файл, и делать об этом отметку в БД
2) именно по этому я и говорю чтобы он записывал инфу после того как трек закончится, ну или хотя бы в Фонотеке сделать опцию для перевода оценок из БД в тег3) на счёт статистики не понял, зачем обновлять все файлы?
Тогда зачем её туда записывать?
3) затем, что она поменялась. Например, авторейтинг
потому что статистика, а вернее рейтинг - величина зависящая от количества прослушиваний всей коллекции музыкиВ принципе, не обязательно менять рейтинг у всех файлов, можно считывать количество прослушиваний у всех файлов. Но и это не сильно быстродаже если считывать не нужно - её нужно записывать, а записывание на несколько порядков дольше, чем считывание
2) ручная возможность экспорта всей статистики более-менее вероятна
Ох... чёрт меня дёрнул написать в этой теме про Рейтинг - Рейтинг конечно интересная штука но давайте про него забудем, главное здесь сохранить Оценку.
Аимп всё равно считывает информацию из тегов файла при каждом открытии, одним тегом больше/меньше, я думаю на нагрузке не отразится.
А запись в тег файла должна производится только один раз при ручном клике по звёздочкам, ведь при воспроизведении музыки Аимп без проблем редактирует теги соседних треков, сохраняет данные а потом ещё и перерисовывает их в плейлисте, и это без всяких прерываний и задержек - не понимаю почему нельзя также сделать только с Оценкой Будем надеется хотя бы на такой вариант, только про Импорт не забудьте
при каждом открытии? открытии чего?
К примеру при дабл клике по файлу mp3
Информация считывается два раза - при старте проигрывания и при добавлении в плейлист. Все, в остальном - данные берутся из кэша
Для вас, может, и главное оценка. А для меня - статистика. Если хранить в файле, то все, а не какую-то часть.
А что существуют теги для сохранения статистики?
